Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Морозилка Indesit SFR167NF проблема
    29.07.2016
    18
    По умолчанию Морозилка Indesit SFR167NF проблема
    Здравствуйте!
    Возникла такая проблема, морозилка работает нормально, но недавно услышал звук падающего льда (ну как раньше размораживали старые холодильники и лед падал), отодвинул морозилку, и увидел, что трубка испарителя, идущая сверху из камеры в компресоор - сверху в инии, далее иней тает и куски его падают на решетку (отсюда и звук). Потрогал компрессор - очень горячий. Внутри морозилки ничего не намерзает, все в порядке. Морозилка у меня обычно работает на 4 положении переключателя. Сейчас поставил на троечку и понаблюдаю.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    ПС Темпертаура у нас сейчас на улице около 30 градусов. Может это имеет какое-то значение.
    Ремонт был?
    29.07.2016
    18
    нет, работает без ремонта уже лет 6-7
    Цитата Сообщение от Paxan Посмотреть сообщение
    поставила на 1, мороженное все растаяло
    компрессор работает вообще без остановки, или очень долго работает,
    вода в емкости на компрессоре на есть
    А не слишком много?
    и вдруг такие проблемы. Может дверное уплотнение не в порядке?, подвернулось или неплотно прилегает, или дверь просела?, лишка влаги хапает и вентилятор об лед тормозится, оттого и мороженое подтаяло, а после оттайки все пришло в норму.
    29.07.2016
    18
    Поставил на 1, вроде нормально работает, компрессор отключается. В камере - 22.
    Видимо не нужно в жару ставить на 4-ку.
    Всем спасибо!
    Поставьте на 1
    29.07.2016
    18
    жалко, продукты разморозятся....
    а смысл в чем?
    8 х Был на гусе
    2,363
    C чего бы вдруг?
    а смысл в чем?
    Возможно он работает без передыха...либо очень жарко, либо ещё что то...ставьте тогда на полвторого, если на 1 совсем край и термометр положить внутрь не забудь те.
    29.07.2016
    18
    Поставил на 1,5, температура -22.
    Похоже вы правы, компрессор работает вообще без остановки, или очень долго работает, поэтому такой горячий. (Update. Он все-таки отключается, сейчас проверил - вода в емкости на компрессоре на есть).
    Поставил на 1 - температура -18.
    Стало быть компрессор не отключается во время. Что это? Терморегулятор?
    Ну и если испаритель чистый и вентилятор работает, то по моему все симптомы отслоения капилляра от возврата. Правда не знаю как он там прилеплен.
    Если ещё подумать, то может и компрессор производительность потерял
    ... по моему все симптомы отслоения капилляра от возврата. Правда не знаю как он там прилеплен.
    В обоих случаях (от испарителя сразу выходит из шкафа, либо выходит уже из запенки у компрессора) капилляра прижата к обратке за счет термоусадки.
    29.07.2016
    18
    жена недавно (видимо случайно) поставила на 1, мороженное все растаяло, я потом на 4 снова поставил.
    8 х Был на гусе
    2,363
    А какая температура в помещении где он работает?
    Вода в ёмкости (если это сливной лоток) в холодильниках с нормально работающей системой Ноу Фрост и будет появляться не зависимо выключает ли терморегулятор компрессор! И чем реже компрессор выключается, тем чаще происходит оттайка!
    Глянул на данные морозильника... хм... да, класс энергопотребления D! У него по любому недеццкий цикл, а если ещё и жара градусов 28 и выше где он стоит, то представляю как он мучается!
    А иней на трубке испарителя скорее всего небольшой избыточек хладагента, который при нормальном цикле мог и не вылезать!
    Значится нужен мастер или сами всё по очереди меняйте.
    Иней на обратке говорит об отсутствии оттайки.
    Мастера зовите иначе вообще компрессор помрёт.
    Возможно что карлсон в вашем аппарате с проблемой, а может управление его барахлит...мастер нужен.
    Замена не поможет - была партия морозильников Индезит , у которых реальная доза заправки меньше. У них обмерзание всасывания начиналось уже при минус 12, у меня даже фото есть. Естественно - это излишняя перегрузка компрессора летом, ему и так тяжко. Только перезаправка спасет.
    29.07.2016
    18
    Сейчас работает на режиме 1, температура внутри - 25. Компрессор наконец-то отключился. Как отключается компрессор - сразу иней с трубки тает.
    Посмотрим что с утра будет.
    дядя Гена, карлсон работает нормально.
    Frans, еслиб не работала оттайка, то испаритель был бы весь в шубе - я разбирал, он нормальный, шубы нет, а конденсат течет в лоток - значит оттайка работает, поправьте, если ошибаюсь.
    Пока писал сообщение, компрессор снова включился.
    Вообщем ситуация такая, компрессор очень долго работает и очень не на долго отключается.
    Отодвиньте от стенки и хорошенько щеткой с водой промойте конденсатор (горячая сетка сзади) - в жару помогает. На крайний случай можно даже вентилятор туда на время поставить
  1. Морозильная камера indesit sfr167nf не запускает компрессорко
    от ЖЕКА ЩУКА в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 15:47
  2. Фото-отчет морозильник Indesit SFR167NF.002
    от Petr-Cool в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 01:31
  3. indesit sfr167nf обмерзает
    от rom4ik в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 00:12
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 15:19
  5. Indesit SFR167NF компрессор?
    от dgr5u63 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 14:06
