Средне температурная централь : BITZER 4DC-5.2, R-404a. На компрессоре шильдик BSE 5.2, на агрегате BSE 3.2, доков нет. Что залито не понятно, а долить надо.Нужен совет что все таки лить.![]()
В агрегатной есть канистра с BSE 3.2, но там еще и низкотемпературный агрегат который точно на BSE 3.2.
С 404 то оно дружит, а с BSE 5.2 оно дружит или нет?
На каком фреоне централь ? Если 404а то масло скорее всего BSE 32 , а если R 22 то минералка B 5,2.
Здесь можешь почитать про "Битзер"-овские масла http://bitzer.ru/holodilnie_masla_bitcer
Спасибо за ссылку, получается что надо лить все таки по фреону, т.е. BSE 32.
Там есть вот такое примечание:
Ввиду высокой полярности масла BITZER BSE имеют более высокую гигроскопичность, чем масла на минеральной основе и синтетических углеводородов. Поэтому во время зарядки этими маслами на заводах, контакт масел с воздухом должен быть минимальным. Открытые емкости следует использовать в течение одного рабочего дня.
Получается что его открыл, сколько надо залил, а остальное в ведро.
Миш, богатый шибко или темы не читаешь? Я давно взял за правило иметь заправочную колонку и баллоны с различными маслами для разных установок. Заправка масла происходит без контакта с воздухом, быстро, чисто и без потерь. При необходимости дозаправки, процедура происходит при работающем компрессоре, что исключает перезаправку (чрезмерную дозу) со всеми вытекающими...
А кто пользовался маслами SUNISO. Встречаю пустые банки в агрегатных. Во основном 3GS. Можно ли мешать с BSE. Возникают мысли что что доливали SUNISO в BSE.
Недавно перебирали(капиталили) BITZERa, уверен на 100% что масла мешали, при разборке масло было чистое без хлопьев.
LEO351, не видел, не щупал...Это не значит, что не может быть. Я видел эти хлопья в смотровом стекле.То, что вы сливали масло и заправляли синтетику - это правильно. По данным разведки производители допускают остаточное содержание минералки не более 5% от общего объёма заправки. Вы уложились в норматив.
А в обще - у ТС какое-то странное понимание о маслах и сумбурные сообщения. Какие-то непонятные типы масел указывает. Лучше бы сделал фото всего, что видел и позволил спецам сделать выводы из наблюдений. Заправщик ...
ТС ни в чём не виноват.При замене масла моральный холодильщик должен был указать марку нового на компрессоре и в журнале ТО. Но у нас всё через определённое место.По принципу - если сниметесь с обслуживания ,то концов не найдёте.Контроллеры запаролить и ключ от щита управления выкинуть.
