Всем доброго времени суток. Нужно поменять масло в bitzere 4cc-6.2, но не знаю, как лучше слить масло с компрессора? в другом более крупном bitzere есть сливное отверстие с болтом, а здесь такого чет не нашел...
такого типа компрессор
Ну да, масло то он сольет, а потом будет следующий вопрос - а как залить туда новое![]()
А у нас один умелец откручивал заглушку, что над смотровым стеклом - там порт для возврата масла и туда через воронку специально смастряченную заливал, а раз вовсе из бумажки воронку свернул и через нее лил![]()
Он не за@бывался так " заливать" по чайной ложке в час?
Та ни, при мне литр в 6J-22.2 залил за 10 минут)))
В крышке полторашки протыкаю дырку крестовой отвёрткой(именно крестовой), внаглую загоняю кусок трубки 6, 8, 10 мм, какая есть под рукой, вот и напорная лейка по типу брызгалки. Масло влёт залетает, в самых труднодоступных местах трубку подлиннее можно и изогнуть как надо, хоть из-за угла заливай. В коробку тоже так масло заливал.
блин, немного с маркой перепутал, 4 ЕС, и чет я начал откручивать болт, так он там железно сидит...этот болт он и крышку получается стагивает чтоли?
ps как заправить это не проблема, на больших битцерах уже поменял, вот осталось 2 штуки заменить
Он, должен быть, там надпись есть? Если не польётся, то со стороны ЭД попробуй... А " железно" это да, там же прокладка.
На полугерметичных агрегатах, как правило, все сервисные порты штатно заглушены, масло можно заправить только через порт всасывающего вентиля, также и для герметичных компрессоров. Ели на компрессоре нет запорных вентилей, то можно заправить в сервисный штуцер (шредер) на всасывающей магистрали. В централях масло заправляем в маслосборник.
Плюс метода в том, что систему можно дозаправить без разгерметизации при работающем компрессоре, давление в баллоне будет заведомо больше давления всасывания. При заправке методом вакуумирования разница давления 1 бар, в этом методе не менее 3-х бар при кондиционировании и гораздо больше при средне и низкотемпературных режимах.
БОБР, как раз на централи просят поменять масло и фильтра, обязательно попробую.
