Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Panasonic CS/CU-HE9NKD не держит заданную температуру
    По умолчанию Panasonic CS/CU-HE9NKD не держит заданную температуру
    Проблема такая: при выставленной температуре например в 26 градусов кондер охлаждает до 24 то есть разница в два градуса это в обычном режиме , а если включаешь эконави или автокомфорт то здесь вообще температура может колебаться в пределах 5 градусов в чем может быть проблема? инвертер должен держать температуру один в один кондер новый стоит всего дней 15 . Есть еще один кондер Панасоник тоже инвертор старее модель года 4 ему тот держит температуру изумительно какую поставишь такую и держит плюс минус 0 градусов,
    12.07.2011
    86
    таки стесняюсь спросить - а вы где 24 градуса намеряли? на полу или на датчике? : )
    на термометре в любой части комнаты
  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. id974lx не держит заданную температуру
    от denlaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 00:28
  3. Panasonic CS/CU-HE9NKD не держит заданную температуру
    от pakalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 08:27
  4. Mitsubishi SRK502Z-l не держит заданную т-ру
    от yos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 13:36
