Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ariston BCS 333 A VE I проблемы с холодильной камерой
    По умолчанию Ariston BCS 333 A VE I проблемы с холодильной камерой
    Всем привет!
    Ariston BCS 333 A VE I, встраиваемый, 2004 года, серийный номер 47291530000, фото и описание по ссылке
    Проблема: холодильная камера сильно морозит, температура -3 (выставлено +5), в морозилке -23 (выставлено -18), в ХК при закрытой двери постоянно работает вентилятор, на задней стенке иней, замерзают капли.
    Вызвал мастера, пришел, снял крышку с панели управления. Предположил, что или электронный модуль, или датчик температуры, обещал позвонить. Позвонил, сказал, что такой необычный случай впервые и что м.б. еще проблема в каком-то клапане, что-то еще обещал уточнить и перезвонить, пока не звонил... Причем выявление неисправности методом замены возможных проблемных деталей, т.е. меняем электронный модуль и смотрим..., если не помогло, то датчик температуры и т.д.
    Мастер из компании, телефон которой дали на официальном сайте Hotpoint-ariston.
    Хотел уточнить, действительно ли нельзя однозначно выявить причину неисправности с помощью диагностики, например считав ошибки с электронного модуля, только методом последовательной замены деталей ищется проблема?
    Буду рад любому предположению, совету, помощи, спасибо!
    Конечно нельзя , нужно щупать и смотреть , а клапан можно только перепаять , да ещё и холодильник при этом вытаскивать надо .
    sunsun, а ты зачем вопрос задал ? От нечего делать ?
    Спасибо за ответ!
    Да нет, не от нечего делать, холодильник сломался((, причина поломки мастером однозначно не определена... Вот я и хочу узнать мнение профи, в чем может быть дело при таких симптомах и насколько целесообразно затеивать ремонт при таких симптомах и 2004 г.в., м.б. имеет смысл смотреть в сторону нового холодильника?
  1. Hotpoint-Ariston HF 5180 S проблемы с холодильной камерой
    от Димыч77 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 09:48
  2. Bosch KIS38A51RU проблемы с холодильной камерой
    от Meshhera в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 21:12
  3. Daewoo FR-530 проблемы с холодильной камерой
    от mcdee в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 14:03
  4. Samsung RL 33 EBSW: проблемы с холодильной камерой
    от Katsu в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 20:44
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 23:09
