в апреле 2009г. перестал охлаждать. мастер пришел, определил отсутствие х/а, заправил. проверили - все работало. холодильник не включался до сентября. 8-го сентября включил - не охлаждает. вызвал мастера, проверили - х/а нет вообще. поставил диагноз - утечка в запененной области. перед вскрытием решили понаблюдать. заправили 8 сентября. сегодня 30-е. в морозильной камере -25с. в холодильной камере (хк) +10с.
соленоид щелкает. термосенсоры (термосопротивления) в порядке. периодичность вкл/выкл. в норме. шунтирование резистором 3ком контактов 4-5 разъема J3 не устраняет проблемы.
иногда (очень редко; два-три раза за день наблюдений) задняя стенка х/к охлаждается, на ней оседает иней, вентилятор вращается, температура падает до нормы +4с. но это происходит крайне нерегулярно. плата управления исправна (есть новая для сравнения - результаты одинаковы).
вопрос: может ли быть причиной высокой температуры в хк утечка в запененной части? если да - то буду вскрывать. буду благодарен, если посодействуете со схемой трубок, скрытых под пеной. отчет, естественно выложу.
Ответить с цитированием
