Здравствуйте. Нужна помощь в определении неисправности.
Холодильник Hotpoint-Ariston HF 5180 S, 4 года в эксплуатации, начались проблемы с холодильной камерой, температура поднялась до 15 градусом. Несколько раз приходил мастер, поменял реле, датчики, несколько раз паял схему, но каждый раз одно и тоже. Дней 7-10 холодильник работает нормально, температура держится в пределах 2-5 градусов, потом начинает постепенно подниматься. После разморозки морозильной камеры все повторяется, 7-10 дней работает, потом постепенно температура поднимается, при этом морозилка работает нормально. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста?
Ответить с цитированием
