холодильник - самодельный шкаф компрессор не качал-атлант 200вт -заменил,заправил р22 ноуфрост витрина конденсатор обдувается принудительно давл всас 1,5 нагн трубка горячая но в шкафу 34-36гр засоров нет
Атлант 200 вт на 22 фреоне. Что то новенькое....?? Может в том и причина,что Компрессор на 12 фреоне,а закачал 22. Далее витрина и Атлант на 200 Вт -не маловато ли.???/ А вообще размеры витрины,рабочие температуры нужны. Недавно делал витрину,так туда Асперу 1кВт ставил,к слову...
Да уж Артем пихать 22ой в ск200 это мазахизм. Дай больше инфы.
я масло менял на 22-е там раньше другой стоял
но до этого стоял точно такой же компр 200 и все работало мож режим разморозки включился в эл блоке
да сначала 22 и заправлен маслом 22 мож быть включен режим разморозки
типа эл блок глючит
artem-1975, без обид, но если твои убеждения говорят, что со сменой масла изменится производительность компрессора, то рано еще браться за чужие самоделки. ХЗ что там наворочено, чаще всего такие конструкции слеплены в прохладную погоду из подручных материалов, там нет и приблизительного согласования узлов.
Замени 22-й 12-м, но давление больше +1 на всасывании не превышай.
Хотелось бы глянуть на фото творения двоюродного брата Черепанова.
Да уже его компрессор в теме маячит...
Какая разница какой там поставили. Я недавно Самсунг с СК175 делал,так выяснилось,что родной компрессор на 235 Вт должен был быть...
там витрина светит прямо в окно на юг
artem-1975, так невнятно писать - дар нужен, я уж не знаю, что и как ты там делаешь, но такое впечатление создаётся , что ты и не слышишь. Вчера подубитый компрессор на 22м заправил 12м и витрина легко пошла , быстрее чем раньше, так можно делать, а заправлять в СК 22й в чистом виде , да ещё давление всаса делать 1,5 - полный ПиИИ.
