Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Проблемы с дисплеем на холд-ке samsung rl-34 egih
    По умолчанию Проблемы с дисплеем на холд-ке samsung rl-34 egih
    Доброго времени суток. Вообщем проблема заключается в следующем, дисплей горит только когда открываешь дверцу или выставляешь температуру!закрыв дверцу, через несколько секунд гаснут цифры, значки остаются гореть!подскажите пож-та, в связи с чем это может быть связано!заранее спасибо за ответ...
    07.06.2009
    32
    На днях столкнулся с этой проблемой впервые,методом исключения пришел к модулю(либо проводка ),модуль заказан ,как поставлю отпишусь.
    Вообще то в этой модели проблема чаще всего с дисплеем или с соединением с модулем.Сам модуль крайне редко.
    Холодильник новый?В новых моделях RL34 дисплей включается при открытии двери и отключается при закрытии.Это нормально. В старых светился все время.
    Холодильник новый, куплен месяц назад!почему задался этим вопросом, потому что вчера был у друг и у него в точности такой же холодильник, правда куплен был месяца 4-5 назад!у него дисплей горит постоянно, а у меня только при открытии двери и выставлении температуры...
    Значит у него поставлен старый дисплей.Они подходят без проблем.
    07.06.2009
    32
    Дело не в дисплее,подкидывал и другой,скорей всего прошивка другая(смотрел жспн ,во многих холодцах действительно так задумано-для увеличения срока службы дисплея,но про 34 ничего не нашел).
    За все время обслуживания был один случай неисправности модуля.В основном дисплей и шлейф.
    Значит это не является проблемой и нормальное явление?странно как то, пол года разница в покупке а у одного дисплей горит постоянно, а у другого нет...да уж...жаль, с постоянно горящим дисплеем поприятней смотрится...(((
    Так что же это? неисправность или действительно особенность прошивки?подскажите...хочу окончательно разобраться...
    07.06.2009
    32
    Все-таки склоняюсь что это задумка производителя(по аналогии с другими моделями).
    Еще раз повторяю, что это нормальная работа новых моделей RL34.Можете заменить на старый дисплей и у вас будет все время светится.
    Окончательно пошлите запрос на завод именно по вашей "проблемме" . Работает ? Так какого ...вы его мучаете , да мозг нам сношаете ?
    07.06.2009
    32
    Вот нашел на сайте гнуса ответ(см.вложение)
    Вложения Вложения
    Полезное вложение. На днях менял модуль нового образца. Именно так он себя и повёл как у ТС.Теперь есть отговорка перед заказчиком.
  1. Холд-к Haier AFL 631
    от Парлаг в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 16:56
  2. SFR167NF не набирает холд
    от kduk в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 18:37
  3. Samsung RL46RECV проблемы с индикацией
    от jib в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 00:14
  4. Samsung RL34EC проблемы с LED дисплеем
    от robbox в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 19:10
  5. переделка холд-ка в мороз-к ю-207
    от иильдус в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:48
