Показано с 1 по 20 из 46
Тема: INDESIT BIA 18 NF Y H тупит
    04.06.2018
    23
    По умолчанию INDESIT BIA 18 NF Y H тупит
    Здравствуйте. У холодильника наблюдается следующая проблема - через 2-3 дня после нескольких щелчков перестает работать вентилятор (соответственно холодильная камера не охлаждается), компрессор при этом начинает работать постоянно. Если выключить прибор из сети, то либо сразу после повторного включения, либо после того, как постоит несколько часов, все начинает работать как и должно.
    Что уже было сделано:
    Полная разморозка более суток - проблема не решается
    Проверка реле и температурного датчика мастером - работоспособны
    На задней стенке ни в холодильной, ни в морозильной камере нет снега, льда. Только небольшой слой инея на тэне. На экране никаких ошибок нет.
    В чем может быть проблема?
    В мастере
    04.06.2018
    23
    Артур178, а по делу?
    30.04.2014
    175
    .... Наледь на пропеллере образуется, если не работает нагреватель для оттаивания льда на испарителе. Он включается по команде терморегулятора. Возможна неисправность ТЭНа, проводки, терморегулятора. ЗЫ. - возможно пробема в отказал таймер оттайки
    04.06.2018
    23
    novohod, т.е. получается, чуть постоял выключенным, немного оттаяло естественным образом, и поэтому снова начинает работать?
    Вот по данной модели ни одно предположение не верно,так как половина вышеперечисленного отсутствует
    04.06.2018
    23
    Ну и самый крайний вариант - запланированное старение. Как раз с даты производства 5 лет прошло (они дают 3 года общей + 2 можно сделать расширенную). Первый раз он в прошлом году и ломался (тогда просто шлейф переломался и вроде как отработал еще год).
    23.01.2011
    1,707
    Если учесть тот факт, что там нет терморегулятора и таймера оттайки, то совет особо пригодился!
    04.06.2018
    23
    Там ничего нет про индезит, у меня нет возможности что-то переводить вручную, кроме температуры в самой холодильной камере + управление температурой и супер фриз на табло.
    04.06.2018
    23
    немного снега сейчас есть, после оттайки феном пока не включился вентилятор, но бодро щелкает
    Какой дурак учил лезть к этой технике с феном?
    Часто проблема начинается именно с этого!
    04.06.2018
    23
    Вьюга4, дурак из севисных центров.
    Проблема началась до всех манипуляций.
    04.06.2018
    23
    в общем пока план в следующем - начать с датчиков, а так как поведет себя.
    если я правильно понимаю, сразу менять все подряд смысла нет? меня напрягает именно тот факт, что он работает какое-то время как часы (2-3 дня), а потом тупит, выключаешь (30 минут до суток отдых выключенный), и снова по кругу, может реально специально так сделано от производителя, чтобы новый покупали?
    А если просто напряжение померить,приходит на вентилятор или нет?
    04.06.2018
    23
    Предыдущий мастер вообще предлагал плату менять, как часто именно она может выходить из строя?
    04.06.2018
    23
    бесполезная или ключ к решению? (по схеме подключения к плате обозначен как ключ автодиагностики, т.е. ошибки видимо пока не используешь не покажет автоматически)
    22.09.2016
    139
    Только к этому "ключу" нужен ещё "замок", в смысле сам блок диагностики.
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Форд фокус 2 климат тупит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 22:04
  4. RATIONAL SSC 101 (не реагирует сенсорная панель. тупит)
    от Вульф в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:49
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
