Господа .Товарищи. Подскажите .Проблема такая. Атлант перестал включатся . Заменил термовыключатель. Стоял ТАМ133-1М. Такого не нашел, поставил Т133-1М . холодильник сначала работает набирает холод .До какой то температуры работает и все. Потом не запускается компресор. Подозреваю что терморегулятор не подходит. Если разница между ТАМ133-1М И Т133-1М.Или в чем может тогда другая причина. Спасибо.
