Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Мотор внешнего блока
    По умолчанию Мотор внешнего блока
    Всем привет!
    Есть кондиционер LS-H0561AL, у него сгорел один из (как нам сказали их там два) моторов внешнего блока, как узнать модель этого мотора? Чтобы найти замену ему.
    Диагносты говорили про какой-то мотор "семерку".
    3,525
    Взять и посмотреть шильдик (табличку) на нем. Если нет, то на соседнем.
    А без доставания никак?(
    zombie, наймите мастера, он сам разберется какой мотор вам нужен, и заменит его. возможно и гарантию на свою работу даст
    14.01.2011
    1,364
    Там работы на 3 минуты. Внешняя защитная решетка вентилятора на саморезах держится. Открутили, тряпочкой пыль убрали с мотора и все отлично видно между лопастей крыльчатки.
    Чаще термопредохранитель из строя выходит . Новые подшипники , новый термопредохратитель и всё , опять в бой.
    8,468
    rolss,
    R13a, только причем тут вертилятор?
    14.01.2011
    1,364
    Да я привык, что мотором двигатель вентилятора называют...
    rolss,
    Просто он зашит в обмотках двигателя вентилятора
    Я уже где то не один раз выкладывал информацию и даже в картинках , как восстановить грамотно. Обмотки греются , но выдерживают , если термопредохранитель есть. Не везде стоит , но Лыжи идут с ним.
    14.01.2011
    1,364
    SerB намекает на то, что ТС мотором компрессор называет..
    rolss, он столько травы не ест. Два компрессора в бытовом сплите ?
    14.01.2011
    1,364
    Подождем Серба...
    ТС уже забыл , за чем и куда ходил.
    3,525
    Да, там два параллельно. Запускаются с интервалом в несколько секунд для уменьшения пускового тока. Причем, щас не помню, одинаковые по мощности или нет, мануал смотреть надо.
    14.01.2011
    1,364
    У нас не слышал о такой модели. Так там два компрессора?
    я встречал наружние блоки с двумя компрессорами. но это были мультики... на два внутренних блока.
    14.01.2011
    1,364
    Гугл говорит о простом. А там х. его з. ...
    Вот и я про то же .
    3,525
    Виноват, исправляюсь.
    В этой модели один компрессор, но у лыжи есть полупромышленные блоки с двумя компрессорами.
    QA096PBA A41DHF L1,2 HERO-2 RESO.TYPE BA
    23.01.2011
    1,707
    Так понимаю речь идет о бытовой серии сплит системы под брендом "LG"?
    раз так то гони таких мастеров и вызови нормальных которые отдиагностируют и отремонтируют. Данный сплит 5 модель т.е на 15 кв.м по площади и с 7-ки компрессор просто не встанет в этот выкидыш бренда, да и по производительности компрессора конденсатор и испаритель будут не до размеренные. А если речь идет об моторе вентилятора, то от5 до 9 они одинаковые, единственное может вращение их быть в разные стороны, тогда и замена крыльчатки.
  1. Мотор вентилятора внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 17:40
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Плата внешнего блока
    от KirRill в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:12
  4. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 23:34
