Здравствуйте парни! Опять я со своими тупыми вопросами=)
Прикрутил вчера внутренний блок к потолку, уже собрался трубы вальцевать, а потом смотрю и не вижу, где у него клемник, куда провода подключать. ))
Смотрел, смотрел, так и не нашел. Фотку сейчас прилеплю, может подскажете.=)
И еще, там инструкция на английском языке, ни хрена не понятно. Судя по рисунку, этот блок нельзя вплотную к потолку прикручивать, должно быть расстояние от потолка минимум 20мм. Правильно я понял или нет? Если правильно, то для чего этот зазор в 20мм. нужен?
