Показано с 1 по 20 из 26
Тема: баллу 48 напольно-потолочный
    29.05.2016
    63
    По умолчанию баллу 48 напольно-потолочный
    на шильдике нет веса фреона
    нашел 2890
    но машина не тянет такое кол-во
    постепенно происходит обмерзание испарителя и всаса
    ладно
    испаритель сам чистил, вентиляторы в норме, заменил конденсатор вентилятора на 5мкФ
    темп. внутри +20 снаружи+25
    стравил фреон, довел перегрев до 5-8
    естественно упала производительность
    ковыряю второй день
    кто мож сталкивался?
    8,467
    Заправка по-перегреву и капиллярка просто несовместимы. В принципе.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    это как раз нехватка так выглядит. Давай предысторию. Раньше работал нормально? Конденсатор зачем менял?
    как перегрев мерил? какой был вначале?
    В общем делай нормальную диагностика:
    1. температура кипения
    2. температура конденсации
    3. перегрев
    4. переохлаждение
    5. рабочий ток
    6. температура на входе и выходе внешника
    7. температура на входе и выходе внутрянки
    29.05.2016
    63
    да про капиляр я и не писал вроде)))
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да ладно. Часто заправляем по перегреву на нижней границе температурного режима. Можно подумать заправка по перегреву и ТРВ совместимы.
    Да и писать не надо. И так ясно.
    ПС: Городок у вас славный.
    29.05.2016
    63
    предистория такова
    осенью захотел клиен чистку серьезную, я не мог отказать за его деньги), хотя машина тянула и в помещении достигала +19, конденсат забрасывало под кожух и он тек
    демонтировал внутрянку, промыл, провел изоляцию стыков
    заправил на глаз
    сейчас отвакуумировал хорошо, загрузил 2700, трасса метр всего
    внутри +20-23, снаружи 25
    постепенно за полдня начинает обмерзать испаритель, падает перегрев, не сразу
    все признаки переизбытка
    обмерзание доходит до отделителя жидкости и до всаса
    24,938
    а он должен отключаться на оттайку..
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    а куда родной фреон делся? утечка что ли?
    Они в плюсе работают. По крайней мере 60-ки точно.
    нашел 2890
    ладно
    ковыряю второй день
    Если на 410 то 5- 8 да еще под нагрузкой- это мало.Оттайка не нужна, испаритель должен плакать.
    24,938
    так датчик на испарителе никто не отменял вроде.. кассеты с недоразмеренной внутрянкой постоянно "оттаивают"-больше чем работают..
    29.05.2016
    63
    5-8 это закон, его еще не отменили
    часа три настраивал, добавляя по 50 грамм
    тоесть система не справляется с положенным фреоном
    я потому и пошел с другой стороны
    добился работоспособности системы в ущерб производительности, так как фреона там пол загруза примерно
    давление на всасе около 7 бар перегрев 5 темпер в помещении 22
    упала производительность соответственно стравленному 410
    и потому и спрашиваю у гуру совета
    хотя сам уже больше 10 лет ковыряю сплиты
    Трасса от внутрянки до нарушки минимальное расстояние какое должно быть?
    А то при очень короткой трассе может начать лить в компрессор.
    А производительность как определил упала замер по влажному\сухому термометру вход выход испарителя? или ноабум?
    29.05.2016
    63
    3. перегрев
    4. переохлаждение
    5. рабочий ток
    перегрев мерил как всегда-правильно), в начале при запуске, перегрев порядка 10, это уже после выравнивания системы
    1 давление кипения 7 бар, при 25 градусах внутри(меня это напрягает немного, потому и заменил конденсатор на вентиляторе)
    2 конденсацию не мерил нет вентиля (но ее давление на мой взгляд вторично, воздух теплый выходит, конденсатор теплый, темпер компрессора примерно 70-80 градусов)
    3 перегрев норм, но постепенно падает за полдня до нуля, причем машина не тянет тот объем что тянула раньше, обмерзает всас и испаритель(доливал фрион до 3100-это только усугубило ситуацию, слил)
    4 переохлаждение не мерял так как не могу замерить давление конденсации
    5 токи не мерил
    6 систкма динамична, сам по себе замер входа выхода ничего не дает, я оперирую перегревом-переохлаждением
    29.05.2016
    63
    трасса коротковата конечно, но она такая же как и в прошлом году
    а производительность упавшую на глаз определил
    если в том году справлялся кондей, когда жара 35 была
    а сейчас только начало лета 25-27
    а он уже не тянет
    29.05.2016
    63
    заправ при трв отличается, так как я могу еще и переохлаждение замерить, так как трв присутствует на прицезионниках и старых чиллерах
    и трв идут уже настроеные изначально их не нужно крутить если мозгов нет
    а здесь сплит
    с капиляром короткой трассой нет перепада по высоте
    нет доп емкостей для фреона
    все просто
    и я не могу понять причину-почему не тянет свою норму-2890?)
    29.05.2016
    63
    может это и есть решение
    при сборе внутрянки я мог просто забыть подключить термистр
    хотя вряд ли)
    не знаю
    меня напрягает то что система проста-конденсатор испаритель расширительное устройство компрессор
    и потому и спрашиваю добрых людей
    мож кто натолкнет на мысль
    я перебрал много систем и особенно не надеюсь на подсказку
    но я верю в принцип диалога дискуссии
    тогда мои мозги включаться и заработают
    ведь бывает так что идешь на своей волне отметая здравый смысл
    и подстраиваешь все ньюансы под свою версию
    а это неправильно
    нужен спор
    8,467
    А что же там стоит? PS Сам себе противоречишь
    а здесь сплит
    с капиляром
    Ты эт серьезно?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Ты эт серьезно?
    хм, нужно было злобных смайликов добавить?
    вот заправил ты систему с трв при +25. Всё нормально, всё шевелится. При выходе на режим испаритель заполнился хладагентом и его стало не хватать на входе. А потом пришла зима, и оказалось, что конденсация-то затоплением регулируется.
    Так-то по переохлаждению или смотровому стеклышку проще имхо.
    Всё относительно.
    Я лишь о том, что не нужно быть столь категоричным.
    29.05.2016
    63
    Всё относительно.
    мало данных, я не пойму вводную)
    в любом случае-зимой ставится фан спид контроллер или клапана соответствующие
    да затопление относительное
    в чем не состыковка?
    еще вмандячить нужно регулятор давления конденсации, так называемый клапан перепускной
    или по данфосу два клапана
    плюс фан спид контроллер
    эти системы нужно зимой полюбасу ставить в зависимости от наружной температуры
    а система работаящая круглый год изначально переразмерена в конденсаторе или еще добавляем накопитель впаивая в систему
    что непонятного?
    все просто
    29.05.2016
    63
    Ты эт серьезно?
    серб ты пож и уважаемый и опытный чувак
    я не знаю
    но перестань выдергивать мои слова из контекста
    если что-то не так по-твоему
    сыми труселя и покажи что не так
    аргументированно
    я не люблю дом 2
    говори прямо и честно
  1. Проблема с 18 Баллу
    от Oren-alp в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 14:46
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 15:07
  3. Напольно-потолочный кондиционер RHOSS
    от Vovche в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 12:12
  4. Maqway 36, трехфазный напольно потолочный!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 14:32
  5. Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSUN105HFDN3, не включается
    от Алексей 77 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:20
