Показано с 1 по 11 из 11
Тема: настенно потолочный Ballu внешний блок
    Лампочка настенно потолочный Ballu внешний блок
    Доброго времени суток уважаемые форумчане , очень нуждаюсь в вашей помощи ,дело такое 2 настенно потолочных кондея фирмы баллу,помоему 24ые,работают тока внутренние блоки внешки даже не запускаются , с пультом проделлали все возможное ,реагирует на все сигналы ,а наружные ни фига,(очень интересует мнения по этому поводу,) и еще такой же кондей работает и тот и другой блок но не холодит,давление внутри как положенно,сами с нуля заправляли, но не холодит почему то... жду ответов):confused:
    Вызовите мастера. Похоже вы совсем не в курсе схемы работы кондиционера. А если в курсе - начинайте диагностику.
    еще раз повторюсь хотелось бы услашать советы(конструктивные) может кто сталкивался ,а не что бы писали очевидные вещи,в общем по поводу одинокого напольно потолочного походу компресор умирает ,датчик испарителя проверили , весь заправлен , вентелятор работает а вот компресор запустился тока 2 раза,на всякий пожарный кондей заменим, плату внешнего прозвоним , а так все таки комперсор мож,кто знает подскажите*?
    Уточните производительность, может быть больше. И ещё они однофазные или 3-х? Если 3-х и напруга приходит к внешнему блоку, попробуйте поменять фазировку.
    Хорошо
    Да напряжение приходит к внешнему,но фазировку ни кто типо не мог напутать так как не лазил туда говорят (прям гарантируют)в прошлом году все ок работало,а вот после зимы вклюсили и на тебе такое,может еще дело в чем то ? а за совет огромное спасибо ,фазировку проверим .
    24,938
    на той недели была таж хрень с 48 баллу. и тоже клялись бия себя копытом в грудь)).. а оказалось, что ввод меняли. а т.к компрессор там скролл-монитор есть))
    Спасибо,так оно и оказалось,вот напутают а нам расхлебывать))
    24,938
    поставить агрегат семечки-таджики тож ставят. проблема найти причину отказа...
    А вот на том же балу , если 2ой диод горит то что это значит?,и мож кто знает где можно найти коды ошибок?
    5,455
    Влад37, подсказать смогу только после того, как точно скажешь какой внешний блок, а еще лучше выложи фото платы управления внешнего блока.
    хоть бы сказал, где этот светодиод горит))) в наружке или во внутреннем блоке. если это то что я думаю, возможно ЭТО поможет.полупром диагностика по светодиодам в наружнем блоке.jpg
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2018, 20:25
  2. Ballu BDA-60HN1 не работает внешний блок
    от r0nyk в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 19:03
  3. Ревет внешний блок
    от terlik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:07
  4. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
  5. Настенно-потолочный блок
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 14:46
