Система на 10 внутренних блоков (настенные) и один наружный. После автоматической прописки адресов и первого запуска, компрессор работает 10-11 минут и выключается. На внутренних блоках появляется ошибка е3. В инструкции говорится е3 - внутренний блок получает неверный сигнал с пульта ду. При подключения проводного пульта ошибок не возникает, при использовании беспроводного - начинает ругаться. Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами? Может нужно перемычку воткнуть на контакты подключения проводного пульта?
