Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с 18 Баллу
    10.07.2012
    46
    Вопрос Проблема с 18 Баллу
    Всем здравствуйте!
    У меня проблема с 18 Баллу. При включении на холод начинает обмерзать испаритель на внутреннем блоке, а сам кондиционер еле холодит. После включения если переключить с холода на обогрев а потом обратно на холод то испаритель перестает обмерзать, а холодить начинает хорошо. В чем может быть проблема?
    Вентилятор внутреннего блока работает нормально?
    Цитата Сообщение от Oren-alp Посмотреть сообщение
    если переключить с холода на обогрев а потом обратно на холод В чем может быть проблема?
    Дык, это, клапан походу.
    10.07.2012
    46
    Да. Вентилятор внешнего блока работает нормально. И на внутреннем съем воздуха хороший.
    10.07.2012
    46
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Дык, это клапан походу.
    А что с ним может быть? После переключения режимов все нормально ведь начинает работать.
    10.07.2012
    46
    Хм. Ни кто не знает в чем может быть проблема ?
    Режимы бы еще посмотреть. Поставить коллектор до включения, включить, посмотреть, то же после режима на тепло. А так это не рекомендации, шаманизм...
    И ток компрессора до и после.
    +100! Это случается везде и со всеми, раньше - позже это другой вопрос, зависит от марки.
    Вам ответили: клапан обратного цикла.
    10.07.2012
    46
    Хорошо. Всем спасибо за помощь.
  1. баллу 48 напольно-потолочный
    от Rjntqrf в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 05:21
  2. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  3. кассетник Баллу
    от renik71 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 01:27
  4. кассетник Баллу
    от renik71 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 22:51
  5. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
