Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Мощность для охлаждения потока воздуха
    По умолчанию Мощность для охлаждения потока воздуха
    Есть конкретная задача. Нужно охладить воздушный поток +30 градусов до 0. Минимальная скорость потока 200 метров куб./час.
    Как рассчитать, подобрать мощность холодильного агрегата и охладителя? Выходящую температуру 0 планирую регулировать скоростью потока с помощью Fasec 43. Не могу найти инф. по данной теме. Подскажите пож.
    08.04.2013
    2,097
    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    200 метров куб./час
    камеры по объему рассчитывают. А скорость!!!??? Эт че за спец устройство? У него постоянно должно быть на входе +30С а на вых. 0С?
    Входящая температура не постоянна может опускаться до +20, а на выходе нужно 0
    08.04.2013
    2,097
    По этим параметрам вряд ли че ответят. (Разве что поржут) Назначение какое? Для чего?
    Производственный процесс. конечное назначение неизвестно.
    Дельта допустимая на выходе какая? У тебя на выходе с испарителя к примеру от 0 до +2 теипература, через 20 см +2 +4 а еще через метр +6 +8. Если неизвестно что для чего и как то нечего даже и заморачиваться, должно быть ТЗ от которого и пляшут. А фейсик у тебя температуру регулировать ну никак не сможет. Не для этихцелей прибор.
    И как долго должно работать оборудование холодильное, при температуре 0 на выходе кипение полюбому минусовое, значит холодилка на оттайку будет уходить.
    Короче, старая русская пословица: Не зная броду-не лезь в воду.
    Да, задача нестандартная. Охлаждённый воздух циркулирует по каналу в теплоизоляции и каким образом будет использоваться в дальнейшем мне неизвестно. нет прочих условий по влажности и т.д., оборудование должно работать по 9 часов в непрерывном режиме. Кипение безусловно минусовое, без оттайки никак. оттайку придётся делать короткими частыми циклами. А как ещё проще организовать постоянную t 0c на выходе, кроме как управлением скорости вентилятора на ипарителе с помощью eliwell fasec 43 (http://www.eliwell.it/product.aspx?id=1292), мне трудно представить.
    при макс температуре +30 скорость потока 200 м\час, при понижении входящей t, увеличивая скорость потока регулируем выходящую t. Можно вставить вдобавок регулятор давления кипения типа KVP.
    Так как входящая температура воздуха и влажность непостоянна., по другому на мой взгляд, должен быть инверторный компрессор с регулируемой производительностью и разработанный под эту цель модуль управления. Что относится к миру фантастики. Если есть другие решения, подскажите.
    Нашёл вот такой Пример расчета охлаждения в системе кондиционирования.
    Допустим, разрабатывается система кондиционирования офиса, которая должна понижать температуру теплого воздуха, поступающего снаружи в летний период. Температура входящего атмосферного потока составляет 27 градусов Цельсия, а относительная влажность - 60 процентов. Предположим, что требуется охлаждать обрабатываемый воздух на 8 градусов. При этом температура поверхности теплообменника находится ниже точки росы, а замещаемый объем воздуха составляет тысячу килограммов в час.
    Вновь обращаемся к диаграмме Моллье и выясняем, что значения энтальпии составляют 52 и 45 килоджоулей на килограмм соответственно. В результате несложных расчетов (1000х(45-52):3600) получаем, что искомая мощность на охлаждение будет составлять минус 1,94 киловатт. Отрицательное значение мощности в системах вентиляции означает, что направление передачи тепла происходит в обратном режиме, то есть от воздушной массы к поверхности теплообменника.
    В моём случае исходя из этого примера будет: по макс. нагрузке при 90% влажности масса проходящего воздуха - (234 кг. х (энтальпия 90-5=85):3600)= 5,525 киловат мощности на охлаждение. Подходит ли такой расчёт?
    ...нет, в таких случаях применяют два потока. Пока один оттаивает, второй работает.
    По моим подсчётам получается не менее 15квт...
    Уточните влажность входящего воздуха, потому что 90% это уже туман образно говоря, от этого зависит мощность оборудования. А для сухого воздуха по моим прикидкам надо
    (200:3600)х30=1.665 Квт.
    Ещё момент, расчётная разность температур для ВО= 7-8К, так что охлаждение как бы многоступенчатое. Это только прикидки. Подумайте.
    о двух потоках я тоже думал, и это сильно усложняет оборудование.
    ...да ты скажи зачем это, ты не боись, нас ничем не удивишь, а вот решение может найтись быстрее...
    Да нужно либо ступенчатое охлаждение, Или в теории если взять охладитель увеличенной мощности в N раз при 7-8К со скоростью обдува 1500 куб. м.\час, и замедлить поток до наших 200 в час, то и К увеличится
    90% влажности беру как максимум, а так это окружающий воздух с производственного цеха. С расчётами ничего так и не понял.
    как вариант поиграться с вент каналами.Байпас с заслоночкой с приводом(и темп. и расход регулировать) между входом и выходом испарителя, дабы подмешивание было...., чтоб привести в порядок дельту t..........правда тода расход на вентиляторе 800 кубов должон быть
    на производстве изготавливаются бутылки для водки. в какую часть бутылки и под какую наклейку будут задувать этот воздух, сказать не могу это секрет
    неплохая идея!
    14,261
    У нас спокойно в фирмах можно сделать расчет, при этом сам монтаж не оговаривается.
    Но зато если нет опыта, то вероятность ошибки (исключая западло) равна нулю.
    Расчитываем количество теплоты, которое надо отобрать от 200м.куб. воздуха. Прально?
    G=мс (Т2-Т1),где м-масса в сек., нашу массу в час делим на 3600, правда 1 куб весит 1.2кг., значит 240:3600=0.666. с-теплоёмкость Кдж/(кгхК), для воздуха это единица. В скобках дельта температур=30град.
    И получаем мощность=0.666х30=1.998 Квт.
    Если взять простую сплит-систему мощностью 7000Bte,то увидим, что расход воздуха у нее соответствует Вашему и дельта на входе-выходе не менее 10К, вот уже с 30 до 20 сбили и т.д. Кстати не самый дорогой вариант.
    14,261
    Но только обязательно оговори с заказчиком объемы охлаждения - если ему понравится, то он будет агрегат насиловать по-максимуму, а крайним делать тебя. Ну в фирмах тебе эти все вопросы зададут, твоя задача зафиксировать это в отношениях с заказчиком. И можно предложить некий запас из расчета на возможное увеличение потребности, чтобы тебе потом не бросили в лицо - и нафик ты впритык все соорудил? При этом промолчат, что в курсе пропорций увеличения цены в этом случае.
    И еще: посколку тебе придется сдавать (принимать) объект строго по скорости потока в м/сек, то придется и приборчик прикупить, впиши его себе в расходы: http://kipia.ru/catalog/detail/LV_10...ometryi__2812/
    Не Боги горшки обжигают.Считаю так Q=240(99.6-9.8)/3600+20%=7.18кВт при условии
    Ты запятую не там поставил. 0,0666кг/с
    Спасибо, спешил, но окончательная цифра правильная.
  1. Раздельная регулировка воздушного потока
    от lebedev в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 13:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 11:32
  3. перенаправление потока фриона
    от megov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 12:37
  4. нужен блок охлаждения воздуха в систему вентиляции офиса.
    от zulut в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 15:19
  5. Клапан в системе канального охлаждения или нагревания воздуха
    от Aleks29 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 19:19
