в первую очередь посмотри перечень зарегистрированных алармов-нет ли там тревоги 11 или 12..если есть-смотри соответственно эл. дв. №1 или2. Врукопашную проверни крыльчатки движков,может клинит какой...В мануале ведь всё разложено по-полочкам...А то что у тебя потом всё отключается,так это благодаря установленному значению кода Cd29
Код 29 –If all of the control sensors are out of range (alarm code AL26) or there is an
alarm code AL27 failure, the unit will enter the shutdown state defined by the
failure action. The user selects one of four possible actions as designated by a
selection code:
A -- Full Cooling (SMV 100
B -- Partial Cooling (SMV 50% open)
C -- Evaporator Fan Only
D --
Full System Shutdown -- Factory Default
Или ещё проще-запусти
PTI и посмотри на результаты тестирования...
