Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Не крутится вентилятор Sharp SJ-T690R-BE
    29.07.2011
    133
    По умолчанию Не крутится вентилятор Sharp SJ-T690R-BE
    Всем привет. Sharp SJ-T690R-BE не крутится вентилятор обдува. Сам вентилятор на сопротивление звонится, крутится рукой нормально и он на 15 вольт. Подключается через фишку с тремя проводами: красный чёрный и белый. Красный-чёрный дает питание 30! вольт. Итак вопрос: почему на вентилятор идёт 30 а не 15 вольт? Подгорело чёнить на блоке? И еще, чё за третий белый провод? Зачем он?
    29.07.2011
    133
    Белый провод, я так понял, управление оборотами по температуре или еще как-то. Откусил его и вентилятор заработал. Теперь думаю, что будет дальше: температура в ХК будет ниже нуля, если вентилятор постоянно на всю крутится будет? Есть у кого нибудь мысли?
    Продолжу тему, развития она почему то не получила, а столкнуться каждый может. В моём случае питание в норме 14,7 В. Вентилятор живет своей жизнью: крутнется на несколько секунд и останавливается. Может и минуту-другую поработать. Меняли с полгода назад. Месяц работал нормально. Сейчас всё повторилось. Может кто аналоги ставил? Все доступные вентиляторы в большинстве двухпроводные на 12 Вольт. На этом - в маркировке 15 В. Фирменный - сроки и стоимость баснословная! Вопрос и по трёхпроводному питанию: он двухскоростной?
    Думаю найдёшь ответ на свой вопрос:
    http://www.stankoss.ru/Cat_pdf/NMB/f...B_full_RUS.pdf
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Продолжу тему, развития она почему то не получила, а столкнуться каждый может.Может кто аналоги ставил? Все доступные вентиляторы в большинстве двухпроводные на 12 Вольт. На этом - в маркировке 15 В. Фирменный - сроки и стоимость баснословная
    Жень ну как тебе не помочь.., я ставил 2 раза НЕ родной, странно, что новый у тебя глючит. 1 раз были разбит вал и 2 раз убит мастером в 220В. С родным и в столице проблема(и бабла стоит...). Понадобиться карлсончик - стучись, подмогну удивишься.
    Женя , мы уже вроде как обсуждали этот вопрос не один раз. Питание и обратная связь.
    Цитата Сообщение от WARNING Посмотреть сообщение
    подмогну удивишься.
    особенно цене.
    14.05.2008
    1,104
    evgeni, моя скромная помощь помогла тебе разобраться ЧТО виновато в холодце...?
    скромная помощь помогла?
    Твоя скромная помощь принесла скромный барыш! Виноват карлсончик, всё заработало! Спасибо!
    Подскажите sharp 690, после ремонта.... предыдущими мастерами заменён вентилятор, на 12 вольтовый, заменили управляющую плату на китайскую от морозилки. Работает не корректно... пытаюсь поменять все на родное. Плату починили, нужен вентелятор. Чем заменили???
    24,938
    Цитата Сообщение от Musition Посмотреть сообщение
    Чем заменили???
    закажи родной у китов..
    Думаю, на днях все решу, малой кровью... отпишусь)
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, алгоритм работы вентилятора sharp 690, когда работает первая, вторая скорость, когда не работает вообще? Заранее спасибо!
    08.10.2017
    26
    Нет у него "скоростей".Контроллер смотрит по третьему (датчик холла) проводу на фактические обороты и меняет обороты в зависимости от уставки температуры хк. Компьютерные аналогичные.Только двенадцати вольтовые.
    Понял! Большое спасибо!
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста сопротивление датчика испарителя sharp 690. Обнаружил в нем сгоревший термофьюз, а датчик испарителя показывает 2 кОм. Заранее спасибо.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 13:56
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 10:49
  3. Sharp не найду вентилятор
    от Юрго в разделе Sharp
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 22:33
  4. вентилятор крутится при закрытой шторке
    от Тюмень в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 10:53
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 01:13
