Попался мне вчера на заказе компрессор данффос TL4A на R-12 сгорела реле. а мне такие увы не попадались ((( Реле сгорела так сто надпись не видно. кто подскажет с нового подойдет реле 25 ом?
Если двигатель жив , обмотки накоротко не звонятся , то пойдёт.
самое главное что он при это работает ))) но дым валит столбом с реле !!
Это плохо... Замерь ток, сопротивление обмоток. Тип реле, потребляемую мощность, холодопроизводительность можно тут посмотреть http://www.schiessl.com.ua/docs/danf...pressors/3.pdf
В реле вода попала, меняй и пробуй с любого Данфоса.
Увы но компрессор проработал 3 дня и умер. сегодня едем меня !!
Вчера на таком же менял пусковое. Родное мгновенно сгорело при пуске после долгого стояния холодильного шкафа в сыром помещении. Компрессор запустился без проблем, заработал очень тихо - не сразу даже понял, что он работает... Поставил реле от бытового "Данфосса".
В чем и фокус запустился нормально очень тихо. даже не понял он заработал, увидел только когда в морозилку стал качать увидел что пашет.ждал 30 минут пока протянет.Было все ок!! а через 3 дня звонок пробки выбил (((
Про дальнейшую судьбу своего шкафа рассказать, возможно, не смогу - в ближайшее время он не будет эксплуатироваться, да и не просили меня его делать: валялась релюшка в машине, воткнул - заработал, даже ток не стал замерять. Если б не слова клиента о том, что в помещении раньше было сыро и реле сгорело при пуске после длительной стоянки, вообще не стал бы связываться.
Вчера реанимация прошла успешна! все заработало. проблему устранил дело было не в бабине ))) с проводами напутал. НА кухни одна лампочка сотка а он в углу стоит, и еще два компрессора. место да жути мало, пришлось снят компрессор и проверить все провода что шли к нему. нашел исправить теперь пашет все нормально. Самое главное клиентка была рада. Обошлось малой кровью.
кто сможет отгадать ))) термостата 2 я когда гонял МК где и сгорела реле В ХК термостат выключил. а Зак потом включил и КЗ. проблема в том что питание с термостатов идет с начало на компрессор МЗ и потом с него на компрессор ХК. провода были все подкапченые и на путал с одним ))) главное вовремя всё исправить .
На TL4A после замены реле холодильник отработал 2 месяца и снова перестал запускаться. замена реле вновь оживила холодильник, но вновь только на 2 месяца. запуск компрессора не тяжелый. стартует легко. потребляемая мощность после запуска порядка 120-130 вт, снижается до 90-100 по мере выхода на режим. напряжение в сети 225-235в. заводских данных по сопротивлениям обмоток не нашел, но на данном компрессоре рабочая почему то больше пусковой. стояло реле 103n0011. чем кроме возможности подключения конденсатора (103n0021) отличаются пусковые реле данфос? сопротивление у всех, что ставил 25 ом.
скачал каталог данфос, там указано, что на tl4a ставится реле 117u6009 + пусковой конденсатор 60мкф 117u5014. по мануалу реле 103n0011 ставится на tl5a. кто сталкивался с таким компрессором подскажите почему горят реле? или ставить по мануалу реле 117u6009 + пусковой конденсатор и будет работать.
Возможно частые включения.
Клиент холодильник брал с рук.Компрессор явно не родной. Холодильник свежий а компрессор на r12. Что фактически залито не проверял (шредера нет, а проколой если подцепить, то не пережать - трубка короткая). Продолжительность труда и отдыха холодильника уточню у клиента.
Эх, сколько мастеров по первости попадало на этих релюшках... И как давно это было!
Ооочень много этих попадосов было на Вестфростах, 330 например. Именно пучок проходных проводов!
Две, внешне одинаковые релюхи, могут быть совсем не одинаковы внутренне! И если тупо "сотворить операцию" то "бабах" предохранительный гарантирован...
