всем гуру доброго времени суток )
сразу оговорюсь - сам ранее занимался сервисным обслуживанием сотовых терминалов и телевизоров. с холодильниками не знаком, но сегодня сдох свой собственный. он уже платник - более 3 лет.
на данный момент снял заднюю крышку, очистил все от пыли, проверил разъемы компрессора, питания, и элемента похожего на реле (справа от компрессора) - сказывается отсутствие мануала. почистил трубку стока конденсата (очень здорово коаксиал для этого подошел
- забита не была, грязи мало)
при включении раздается характерный звук (похоже на щелчки реле), затем режим тишины около 15 минут, потом включается компресор и далее молотит без перерыва. холода нет в обоих камерах. вентилятор хк работает. индикация на дисплее норма.
какие будут указания?![]()
Ответить с цитированием
