Показано с 1 по 5 из 5
Тема: смешение масел в автокондиционере
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    По умолчанию смешение масел в автокондиционере
    Подскажите, что будет если при дозаправке автокондиционера фреоном
    R 134a, вместо масла PAG 46 добавлено PAG 150?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    сказать точно не могу но если масла совместимы то при замене лутше менять масло полностью. напаример если масло минеральное одной фирмы то его нужно слить полностью и залить новое. и также с маслами одной и тойже фирмы. единственная проблема это вязкость масла цифры это и есть вязкость так что смотри сам.
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    Если эти масла смешать то действительно работа кондиционера координально не измениться, в принципе все будет работать. БЫло бы плохо если бы были масла для разных фреонов!
    Pag46 меняли на PAG100 за три года нареканий нет. Числовой коф-т это вязкость.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    [QUOTE=sonik;7479] масло минеральное одной фирмы QUOTE]
    на 134 полиэфирное.
  1. Жидкая фаза фреона R134 на неработающем автокондиционере ??
    от NMS в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 02:23
  2. Смешение POE и PAG
    от andiw в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 20:57
  3. Уплотнительные кольца в автокондиционере.
    от михаил1 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 17:16
  4. Применимость масел
    от anik45 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 22:16
  5. как заменить масло в автокондиционере
    от renik71 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 12:45
