Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Бытовая компрессорная мороженица Unold 48816 de luxe
    По умолчанию Бытовая компрессорная мороженица Unold 48816 de luxe
    Здравствуйте! Помогите, кто может! Купили эту мороженицу, а она не морозит В инструкции написано:
    "Данное оборудование имеет собственный хладагент, который должен отстояться после транспортировки. Поставьте прибор на ровную поверхность на, как минимум, 12 часов после покупки, а также после любого перемещения, при котором оборудование могло храниться неправильно."
    Прошло почти 2 суток. Включили. Лопатка вращается, на табло видно, что охлаждает всего до 13 градусов.:confused: Что делать??
    16.06.2011
    5,587
    Что делать??"" Вызвать гарантийщиков.Если сутки холодильник не может набрать холод.
    МихаилЮр, да, конечно, но я не написал, что мороженицу привезли из Германии знакомые. Придётся тут ремонтировать. С чего бы начать? Мастера искать?
    16.06.2011
    5,587
    Тогда для начало пощупайте мотор.Он должен быть теплым и качать..Температура 13 или -13 Это большая разница.
    16.06.2011
    5,587
    Мороженица новая или Б/у
    15.08.2009
    3,294
    вы инструкцию читали? как у вас 13 градусов, если вы должны продкты закладывать около 6?
    МихаилЮр, лопатка вращается, лампочка "охлаждение" горит, но температура плюс 13С. Компрессор работает, вентилятор перед радиатором включается, а сам радиатор холодный.
    МихаилЮр, покупали одни знакомые, а привезли другие. Мы просили новую. А какая она, узнаем через пару дней. По виду - новая.
    Инструкцию читали, продукты закладывали из холодильника.
    16.06.2011
    5,587
    Компрессор точно работает,должен быть теплым,да горячим в вашем случае.Или вкл на пару секунд и выключается?? Если работает,то фреон у вас при перевозке вытек..Это геморойно.Если б-у,то возможна утечка в запенке."Лампочка охлаждения" холод не дает. Можно тупо закачать фреон и ждать ЧуДа,что он не вытечен.Или искать утечку,и только потом закачать фреон.А вообще у нас своего хлама хватает,вы зачем его из ГДР привезли.?? Если агрегат б/у то вам крупно обманули. Тут ремонта не на одну тысячу.И даже не на 5.
    16.06.2011
    5,587
    Не не можете определить хранили там продукты или нет?? Тогда цена покупки должна вам что то подсказать.Если есть возможность,то надо отдать этот брак назаДД!!
    МихаилЮр, компрессор работает, тёплый. Где запенку глянуть? Как ищут утечку? Спасибо Вам!
    Всё выглядит новым. Цена новой, но не привезли ещё бумаги. И связи со знакомой пока нет. А мог хдадогент вытечь в дороге, 2 суток везли машиной?
    Я ж в Беларуси. У нас тут ничего нету, даже такого хлама.
    16.06.2011
    5,587
    QUOTE=pinagri;106081]МихаилЮр, компрессор работает, тёплый. Где запенку глянуть? Как ищут утечку? Спасибо Вам! В стенках вашего морозильника находятся трубочки испарителя (холодный) и конденсатора (теплый) Он у вас около мотора ,как я понял. так вот в стенках под фольгой в пене у вас в испарителе где то утечка фреона. Сами не сделаете,а мастера заменят сам дрявый мспаритель на новый,может быть даже медный.И закачают фреон.На компрессоре написано какой.R.... Но мало кто возьмется.Мы обычно за такое не беремся.Очень много времени занимает ,ну и сумма соответствующая.
    16.06.2011
    5,587
    Фреон может вытечь и за 15 минут.В холодильнике при перевозке фреон не вытекает,если не дрявый или если немцы не забыли его вообще туда залить.... Вам надо срочно избавиться от этого брака.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    pinagri, А масла на трубках что к компрессору подходят нет?
    Спасибо Вам огромное!! Будем избавляться.
    karelinikola, сухие.
    16.06.2011
    5,587
    Купить заведомо дырявый новый холодильник,это большое попадалово.А в магазине его не проверяли что ли?? Можно всю жизнь закачивать туда фреон ,а он будет вытекать.Это большие расходы. Прекрасно понимаем ваше сегодняшнее херовое положение в Белоруси.Тем более сильно попали.
    Всё понятно. Спасибо за помощь!
    26.05.2011
    4,212
    pinagri: А у безработного врача терапевта есть фотоаппарат? Вы хоть покажите что там вокруг компрессора.
    26.05.2011
    4,212
    Насколько понял речь идет о фризере для мороженного, никакой там запеканки не должно быть, Информации об этом оборудовании очень мало, как и сам аппарат только целенаправленный для изготовления мороженного. Если не ошибаюсь, Наташа, такое оборудование редко встречается и чтоб его отремонтировать нужно его полностью диагностировать, для этого дайте его хорошему специалисту. Отремонтировать такой агрегат по интернету, это примерно как вырезать аппендикс по интернету.
    Да вот температура должна быть - 25...-27 градусов.
  1. Бытовая техника.
    от Yurist в разделе Статьи
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 20:14
  2. Не морозит Мороженица Unold 8875
    от ntrofim в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 13:24
  3. централь 2-компрессорная битцер
    от Splitus в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 16:46
  4. фургон-мороженица, ремонт
    от belref в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 11:40
  5. GALA de luxe KGK-NF 420 ES
    от Iron в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 22:19
