ПРОБЛЕМЫ СТИНОЛА)))???
морозит по страшному! лёд за сутки годовым слоем намерзает!
на минимальном режиме
???? стоит простой (как на советских агрегатах) "пульт" от 1го до 5ти! разницы в работе при смене режима особо не наблюдалось)))
Дверь закрой.
пробовал! не помогает! уплотнитель в порядке!
Вызови мастера, пока не сгорел - он же не выключается!
так а в чем причина?! я в электронике не пенёк, может сам справлюсь?!?!?)))) просто придёт дядя, кавырнёт отвёрткой с умным видом- и дай ему денег не малых! а в молодой семье сами понимаете.....)))
Проверяй температуру в МК, если минус 20 и выше, то компрессор на замену. Иначе - скорее термостат.
Там две детали - термостат и компрессор. Можно сменить обе детали...
спасибо за совет! завтра проверю и отпишусь! если поможет....))))
Borman63, свободный конец трубки от терморегулятора прижат к задней стенке холодильного отделения?
Кстати, непонятно где нарастает годовая норма: в МК, ХК или обоих камерах?
Лучше бы с фото.
намерзало в мк, поменял терморегулятор на КА59, так теперь не намерзает, но и не отключается((( может что в подключении напутал,там № контакта, а что куда толком не понятно и схему найти не могу на него толковую!
Дядька, похоже, больше получит, чем планировал...![]()
А ведь дядька полгода терпеливо ждал - это тоже должно поощряться...![]()
ВЫ его подключили неправильно там две клеммы звонятся всегда даже когда терморегулятор разомкнут
на термостате K59 6-ой контакт приходящий (провод коричневый),4-ый на компрессор(красный),3-ий постоянный на освещение(жёлтый)
