Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Renault Trafic
    По умолчанию Renault Trafic
    Всем доброго дня и здоровья.
    Попал сегодня на аргонку конденсатор Renault Trafic 2007 год. Несколько фото ремонта. Прошу прощения за качество фото.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (154.2 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (185.7 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (181.5 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (191.8 Кб, Просмотров: 26)
    Вопроса сразу два : герметичность есть ? Соты радиатора успели распаяться ?
    Здесь явно за несколько проходов шов накладывался . .
    Герметичность проверялась на 12 атм. Если на соты положить мокрую тряпку - они даже не успеваю сильно нагрется. Сварка в четыре подхода по 10-15 секунд.
    Варилось в два прохода. Просто ток прибавил на втором проходе, поскольку клиент хотел наплыв побольше (боялся, что повторно оторвется).
    07.08.2010
    2,263
    Альдо, Ты сам "аргоном" варишь ?
    Да.
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от Альдо Посмотреть сообщение
    Да.
    Молодец , у нас в городе в аргоне варят человек пять, но без утечек только один, все они профессиональные сварщики.
    Пруток с кремнием или магнием,сопло какова диаметра , ток какой довал. А если в ване притопить,чтобы соты под водой были.
    Для испарителей БХП использую только ER4043 (с кремнием). А вот для ремонта автокондиционеров иногда использую ER5356 (c магнием),хотя эта присадка больше подходит для литых дисков. Но диски не варю - не хочу брать грех на душу.
    Ванна из пластмасы размером 1м на 1.5м и глубиной 1.2м с подсветкой снизу.
    Относительно диаметра сопла - внутренний диаметр 1см. Ток регулирую балластным реостатом (там идут просто деления).
    На первом варю: стыки трубок испарителей БХП (когда кт внутри) или стык медь-алюминий к испарителю (при замене кт в запенке);
    На втором: испарители БХП в запенке;
    На третьем: испарители БХП и конденсаторы автокондиционеров.
    На четвертом: никогда не варю (все прожигает).
    07.08.2010
    2,263
    Альдо, а как ты готовишь испарители для сварки , ведь их вроде протравливать надо в химии какой-то?
    А ты непробывал варить крепления у компрессора.
    Сначала (если много масла) вакуумирую, а после продуваю воздухом. Но главное при сварке выбрать правильный угол наклона испарителя - тогда масло не помеха.
    На месте утечки просто зачищаю мелкой металлической щеткой (круг на дрельке).
    После сварки вперед 406-й, а за ним азот. И в теплую ванну.
    Если подумать,то для "аргонки" правильная подготовка - это 90% сварки.
    Пока нет,но есть такое желание.
    Наверно, прежде чем варить крепление, придется его разбирать , или топить в ванной ,а то ему будет кирдык. Варил ухо у электромотора 5-ти киловатного, после этого он стал коротить, видно перегрелся.
    скорее всего...мы когда-то лапы чугунячьи у двигунов на 2,2 и 3,0 квт варили-всё ОК.
    24,823
    да легко)) обычный электрод обмотанный медным проводом... ну если шикарно-медный электрод по чугунию с с коричневой обмазкой. рекорд это заваренные большие слесарные тиски в которые я "торпеды" зажимал когда четвёртым газовым вентиля выкручивал.
    Ненадо путать два металла. Сейчас идут дюраллевые станины.И говорим мы о перегреве.
  1. Сколько хладагента нужно заправлять в 1.6dci Renault Trafic 2015?
    от timoha_s в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 14:54
  2. Renault Espace 4
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 14:26
  3. Renault Trafic
    от frezenok в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 08:13
  4. RENAULT LOGAN
    от abdallah в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 07:10
  5. Renault
    от klop-2 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 00:07
