перестала работать оттайка, при работе теста №2 питание на тэн подается, стенка на ощупь нагревается. при работе после того как компресор отработал тэн не включается. сопротивление датчика оттайки r-eva 63 ком при 25 гр.с, его я отключил, снял датчик который расположен внутри контроллерной платы (rt) и прекрепил его проводами через дверь к стенке хк (данные этого датчика r=10,3 ком при 25 гр.с )- результата недал. кто знает алгоритм включения оттайки, характеристики датчика r-eva, как часто должен включаться компрессор на охлаждение? спасибо за ответы
Ответить с цитированием
