Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Indesit SFR 167 NF, морозильник
    16.07.2010
    35
    По умолчанию Indesit SFR 167 NF, морозильник
    Молотит не выключаясь, температуру опускает нормально, датчик ТАБ - Т - 20 не подаёт питание на Тэн и на ТИМ - 01, оттайка не включается в том числе и в ручную кнопкой расположенной на ТИМ - 01, Тэн не звонится - обрыв, как в этом морозильнике добраться до тэна для его замены, заранее всем спасибо
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от Sinegorez Посмотреть сообщение
    ...., как в этом морозильнике добраться до тэна для его замены, заранее всем спасибо
    руками,что не видно?
    14,261
    Тэн там на специальных круглых фастонах, их и мастеру не всегда быстро получается выдрать. Да и пенопласт поломать можно.
    Да и датчик ТАБ похоже под замену? Их пока нечасто найдешь в наличии.
    Зовите мастера, неужели это так дорого?
    16.07.2010
    35
    [QUOTE=Вьюга4;104504]Тэн там на специальных круглых фастонах, их и мастеру не всегда быстро получается выдрать. Да и пенопласт поломать можно.
    Испаритель разбирается изнутри камеры или со стороны задней стенки, ещё не разворачивал задом не видел что там ?
    14,261
    Сильно хочется потерять время? Тогда снимайте нижний поддон. Но если не справитесь, то ценник может подпрыгнуть! Хотя бы потому, что на восстановление развороченной схемы тоже время потратить нужно, а это - деньги.
    16.07.2010
    35
    на нижнем поддоне под испарителем не видно никаких крепёжных элементов, хотя сидит он жёстко почти не шевелясь, видно что на стенках есть для него направляющие, но что его держит ?
    16.07.2010
    35
    Проблема только в том и состоит - как снять поддон под испарителем больше вопросов нет .
    16.06.2011
    5,587
    Справа и слева есть винты.Затем как на полозьях.
    16.07.2010
    35
    Вот за это спасибо, коротко и ясно и никакой воды
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 23:38
  2. Фото-отчет морозильник Indesit SFR167NF.002
    от Petr-Cool в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 01:31
  3. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  4. Морозильник indesit
    от pahom в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 15:57
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 15:19
