Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Замена холодильного масла: надо или нет?
    По умолчанию Замена холодильного масла: надо или нет?
    Собрался в своем прадике до кучи кондей разобрать, почистить исп., поменять фильтр-ресивер и все колечки, хладагент есс-но солью, перегоню и потом обратно + нового сколько не хватает. Вопрос не будет ли лишним махнуть масло? Слышал что его при заправках добавляют через инжектор для УФ красителя, но возник вопрос: а как определить сколько его надо? Недолив как и перелив чреват... Понятно что часть масла свалит с фреоном в баллон, где и останется после дистилляции, часть будет на стенках магистралей тонким слоем, а остальное в картере компрессора. Все это можно удалить, но так чтобы взвесить врятли.. Есть мысли?
    Как собрался сливать? Станцией или...? И напиши полный регламент работ по обслуге кондея. Мыслей на форумах много, споров тоже. Точных цифр никто не даст. Посмотри сколько масла в системе по норме, от этой цифры отталкивайся. Если только фильтр, думаю 30-40 мл.,
    Сливать буду в пустой баллон от R22, как уже написал надо почистить испаритель и поменять уплотнения и фильтр, ну и заправить по весам. а норму где узнать?
    Цитата Сообщение от biguso Посмотреть сообщение
    ................... ну и заправить по весам. а норму где узнать?
    - Здесь смотрели http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=34
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 17:27
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 12:09
  3. Замена масла при ТО
    от sydmyu в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 17:15
  4. замена масла
    от solid в разделе Компрессоры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 17:03
