Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Это нормальное качество соединения трубок?
    17.09.2011
    28
    По умолчанию Это нормальное качество соединения трубок?
    Новый холодильник Атлант.
    1. Медная трубка, которая выходит из компрессора слева, немного расширяется и входит (справа на фото) в аллюминиевую трубку, у которой на конце 4 небольших лепестка. Такое соединение без пайки нормально и какая функция у этих трубок?
    2. Нормально ли наличие окислов меди и видимо флюса на местах пайки трубок, может нужно очистить?
    02.08.2010
    557
    если работает - не трогай))
    коряво значит атланты собирают.. буду иметь ввиду)
    Аккуратно смойте следы флюса водой, если для эстетики, и пользуйтесь. V@D1k а ,что корявого в сборке разглядел ?
    Forum5, ! Зачем снимал крышку с компрессора ? Назад одень до щелчка на трубки. Остатки флюса смой горячей водою.
    15.08.2009
    3,294
    Forum5, не бойся пока все путем, а потом ....
    27.06.2010
    2,964
    Forum5, подумаешь, ПТУшники практику на заводе проходили. бывает. а если серьезно, то на пайке и переходах медь/алюминий косяков не встречал у атлантов. так, что все нормально.
    Новую вещь нужно как следует "обмыть" ! Тогда и служить будет долгие годы. (а если в розетку не включать, то почти вечно )
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Forum5, Чти.
    17.09.2011
    28
    Спасибо всем за советы.
    Ничего не снимал, все как было. Что за крышка, - водоиспаритель над компрессором?
    Хотелось бы, чтобы холодец проработал гораздо дольше гарантийного срока.
    Теоретически, а может и практически, флюс может проесть трубку.
    16.06.2011
    5,587
    От тебя почти ничего не зависит.А вот если будешь лазить и мыть ,то точно придется дядю-мастера вызывать.НЕ чешится-не чеши.А то начешешь на пару тысяч.
    Пользователь Аватар для Simpsonick
    28.08.2010
    47
    Окисел флюса? По моим данным медь-медь паяется без флюса
    16.06.2011
    5,587
    Как это интересно два металла без флюса -кислоты могут паяться.?? Но есть припои в которых флюс уже входит в состав.Например в медно-фосфористый,который тебе рекомендовали.. Твои пробелы в знаниях надо с 7 класса физики устранять.Но это в России.В Америке не знаю,изучают ли там вообще этот предмет.
    28.08.2010
    47
    Best alloy for general purpose copper-copper brazing in the Sil-Fos family. For copper-to-copper joints the phosphorus in the Sil-Fos product serves as the fluxing agent and no seperate flux is necessary. For brass application however, flux is recommended. For use where close fit-ups cannot be maintained Sil-Fos 15 works well to "bridge" gaps. Highest joint ductility of the entire Sil-Fos family to best withstand the stresses inherent in refrigeration applications. Slow Flow.
    Да уж, американе тоже это знают, только я что-то невнимательно прочитал, но они пишут, что Sil-Fos 15 при работе с латунью флюс нужен. Так при работе с латунью содержимого флюса в Sil-Fos 15 недостаточно или нужен флюс с другими характеристиками?
    Изначально разговор шел о стыках медь-сталь и сталь-сталь применительно к данному холодильнику. Именно данный флюс имеет повышенную коррозионную активность. Чистить после медно-фосфорного - это уже излишне.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Forum5, Чти.
    Кстати ... на этих фото крышка для слива тоже не защёлкнута на трубки . Может быть это "фирменный знак" какого то конкретного сборщика ?
    17.09.2011
    28
    Цитата Сообщение от palladin38 Посмотреть сообщение
    Изначально разговор шел о стыках медь-сталь и сталь-сталь применительно к данному холодильнику. Именно данный флюс имеет повышенную коррозионную активность. Чистить после медно-фосфорного, - это уже излишне.
    Спасибо, так и сделаю.
    А Вы попробуйте,и все поймёте(я про медь-медь)
    16.06.2011
    5,587
    Это вы дорогой попробуйте ПСР 29 без флюса припаять медь-медь.. современные не берем в расчет.
    Уважаемый,перечитайте свой пост и найдите в своём вопросе о ПСР 29.А о пайке медь-медь без флюса,наверное,знает любой начинающий холодильщик.Если нужен наглядный пример,то гляньте на пайку примером в LG или Самсунг
    16.06.2011
    5,587
    Так вы беретесь ПСР 29 припаять без флюса.Не надо словоблудия.Да или нет.??
  1. Stinol 256q.002 место соединения капилляра и испарителя морозилки.
    от geonyh в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 21:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 17:37
  3. локринги (локринговые соединения) дешево.
    от SAVAS в разделе Продажа расходки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.12.2018, 20:42
  4. комплект LOKRING для беспаечного соединения труб
    от Артем63 в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 22:31
