Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Pozis 101-7 вспучилась облицовка хо
    По умолчанию Pozis 101-7 вспучилась облицовка хо
    случилась такая поблема:
    холодильник позис 101-7 испаритель холодильной камеры находится за пластиковой облицовкой, а она вспучилась из-за чего охлаждение плохое.
    вопрос:
    можно ли востановить контакт с облицовкой,
    возможно ли испаритель вывести в морозильную камеру или же установить в морозильную камеру испаритель ранних модификаций.
    просто так ни чего не вздувается или был сильный нагрев или утечка в испарителе( а он вообще работает)
    перенести можно все что хочестся былобы желание, новый ипаритель , и много терпенья( там все залито пеной) всю заднюю стенку расковыряешь
    так вот и хотелось узнать, может ктото уже занимался таким гемором.
    холодилник действительно не морозит гдето утечка.
    а что фреон своим объемом мог раздуть обшивку( по центру камеры сантиметров 5).
    хотелось бы услышать бывалых.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    В лёгкую.
    На сколько я понял это двух камерный холодильник? (Не знаю модель, а искать лень). Если так то у Вас сложности, можно конечно поставить и внутренний, и наружный липесток, только вот локринг нужно применять. Есть ли у Вас такая возможность?
    да он двухкамерный
    значит утечка в холодилной камере под обшивкой
    а что такое локринг
    17.02.2009
    2,085
    а что такое локринг
    Неужели так сложно набрать несколько букв в поиске?
    http://catalogacz.narod.ru/lokring/index.htm
    Плохо
    gans26, Вызывайте специалиста-однозначно! Сами не справитесь!
    Картина маслом!
    епс так в том то и вопрос что
    спец пришел округлил глаза и сказал
    второй раз вижу pozis с замурованным испарителем
    да плюс к тому над ним обшивка вздулась
    так подскажите
    вздутие одолочки - результат утечки
    это как я думаю всеравно надо проверять-вскравать пену с тыла
    и если причина там - можно ли ипаритель поставить ранних модификаций в камеру
    надоже чаловека просветить
    P.S. и что холодильник не сдох на 2 месяца раньше
    Ищи другого спеца. Самому здесь не сделать ничего. При утечке в запененой части шкафа и отслоении испарителя нужно менять шкаф или вешать в холодильное отделение плачущий испаритель. Качество работы будет зависеть от квалификации и возможностей мастера. Лучше заменить шкаф, хотя и дороже.
    17.02.2009
    2,085
    Как-то странно слышать. Это каким образом можно поменять шкаф на не гарантийном оборудовании? Больше на фантастику смахивает.
    gans26, насколько я понял у Вас гарантия прошла, сколько 3 года? Насколько я знаю завод даёт гарантию на 5 лет, и можно попытаться поменять шкаф как советует CatIVan, только не через сервис или магазин, а на сайте производителя.
    А если ремонтировать то пену вскрывать нужно по любому, и испаритель можно любой поставить, хоть в камеру хоть в запенку трубу медную навить. Только всёравно нужен локринг для соединения испарителя морозильной камеры с испарителем холодильной.
    ну впринципе вопрос ясен надо ковырять
    уж как спец трубки соеденит его проблема
    в "нормальных" холодильниках он это как то делал
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    как-то странно слышать. это каким образом можно поменять шкаф на не гарантийном оборудовании? больше на фантастику смахивает.
    написать письмо на завод в отдел сервиса, если завод даст добро на замену шкафа, то можно заменить шкаф по гарантии в послегарантийный период.
    представляю скоко туда писать придется
    17.02.2009
    2,085
    По гарантии в послегарантийный период? Они что мозахисты? С какой радости завод будет работать себе в убыток? Масса случаев когда по гарантии ничего добиться не получается, а тут по оконьчании гарантии. Извините, но не верю я в чудеса. Другое дело если законьчилась трёх летняя гарантия магазина, но не прошло ещё пяти лет, вот тогда можно и нужно попытаться. О чём впринципе уже писалось выше.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Ha сколько я знаю в любом сервисе занимающимся гар. ремонтом POSIS можно заказать шкаф. За ваши деньги любой каприз. Только прийдеться немного подождать. И я не уверен что замена испарителя будет стоить на много дешевле. И работа будет выполнена качественно.
    17.02.2009
    2,085
    Речь идёт о бесплатной замене по 5 летней гарантии завода. Не путать с 3 х. летней гарантией магазина.
    vmg, всё правильно!!!
    Картина маслом!
    14,261
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Речь идёт о бесплатной замене по 5 летней гарантии завода. Не путать с 3-х летней гарантией магазина.
    Одна тонкость - в случае ковыряния пены такая бесплатная замена не прокатит.
    17.02.2009
    2,085
    Прочёл всю ветку, никто не говорил что вначале нужно кавырять, а потом менять. Непонял. :confused:
  1. Pozis RK FNF-172
    от vadima78 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 18:40
  2. Pozis Mir 152
    от tratil в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 15:14
  3. Pozis-149-4
    от dema1973 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 20:14
  4. Pozis Мир 152
    от paykin в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 00:07
  5. Pozis мир-149-4
    от dan в разделе Позис
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 21:48
