Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Либхер 40130 болен
    По умолчанию Либхер 40130 болен
    Доброго времени суток. Подскажите что делать? ЛИБХЕР 40130 носитель r600a 2 года, работает 2-3 часа в норме в хол отд +5, в мор -24, потом температура начинает расти в плюс при этом конденсатор не грееться фильтр тоже комнатной температуры, а компрессор 80 в плюсе по термометру. Вырубаю. Через 2часа включаю нагоняет до нормы и потом опять в плюс. До этого был в ремонте такой же у него был засор пришлось поставить новый испаритель, а у этого вся холодилка в норме. Думаю компрессор или зловредный клапан. Кто сталкивался подскажите! С уважением Александр.
    А сигнализация повышения температуры срабатывает?
    В морозильной или холодильной камере?
    Добрый вечер. Моргает при начальном наборе, потом когда набрал не светиться. Затем работает в холостую индикатор не светиться.
    Посмотри на заправочном конце компрессора давление в работе и при нагреве компрессора. Потом зажмёшь , если в минус не уходит - кирдык компрессору.
    Спасибо, завтра врежусь посмотрю, а в понедельник куплю 600-й и попробую, не люблю его!
    Добрый вечер. Врезал шредера включил, 1 час работает нормально потом на всасе уходит в минус и работает в холостую. Выключаю стрелка на - 0.8 и стоит около 30 минут, потом в гору. Похоже засор? Подскажите чем пробить?
    16.06.2011
    5,587
    Пробиваем обычно домкратом с рабочей жидкостью для промывки карбюраторов.Например,Хай Гир..Замена фильтра,промывка системы бензином Калоша, заправка пропаном(за неимением азота) Стравливание.ВакуумированÐ ¸е 20 мин при горячем корпусе компрессора.Заправка по весам фреона. И домой с хорошим настроением.И как следствие,хороший сон и отличный аппетит.
    Спасибо, а если не пробьёт всё удаление испарителя? Хотел ещё спросить,жидкость для промывки в аэрозоле или которая в бак? Какой фреон в конце операции залить, я просто не понял? С уважением Александр.
    В NO FROST проще проверить. Смотри по капилляру возле испарителя. Обмерзает-нет. Погрей его. А то засор какой-то странный . С рабочими давлениями.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Что значит работал нормально? На 600-ом давление сразу уходит в минус
    Что то мне подсказывает, что компрессор издыхает. Засор на 600м пока не встречал , тем более у Либхера , а вот 2 независимых контура с возможностью отдельного отключения холодильной камеры могут шалить, но , тогда уж что то одно должно продолжать работать.Датчик температуры , который дохнет в ХК такого эффекта не даст.С4023 , если не ошибаюсь, собираеться ТОЛЬКО в Болгарии ,в Германии собирают CN 4023 , у вас какая модель ?
    16.06.2011
    5,587
    Жидкость в винтовой баночке.Обязательно пробьет.Надо сделать 4-5 качков после того,как появилось давление в домкрате.Оставить так 15 минут покиснуть .Жидкость должна проесть нечистоты.
    "Через 2часа включаю нагоняет до нормы и потом опять в плюс." Сталкивался с такой проблемой - оказалось влага в системе(прихват). Самый простой выход - кубик метанола.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Лучшее средство от головной боли - гильотина.
    Забыл дописать - внутревенно . Метанолом вообще пользуются те , у кого чего то не хватает. У кого всё есть им не пользуются.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Или накатить полтинник, и пасть парализованным и слепым рядом с аппаратом.
    Улыбнуло))))
    С полтиника скорее уж бездыханным. И оставить зака сдвумя трупами разбираться- холодильника и ремонтника.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да не, эт уже сотку надо. Хотя у меня напарник из сейфа грамм 200 скубанул и ниче, живой еще.
    Опыты на нём ставишь ? Он что , крыса ? Хотя в крысу 200 грамм не затолкаешь, лопнет , наверное. А никто не пробовал крыс в морозилке закрывать ?
  1. Libher 40130, непонятный глюк
    от Buk2007198 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 21:10
  2. Фотоотчет. Ремонт Либхера CUN 40130
    от МихаилЮр в разделе Liebherr
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 21:34
