Показано с 1 по 19 из 19
Тема: стинол 107 ER не работает морозилка
    По умолчанию стинол 107 ER не работает морозилка
    Доброго времени суток. Изначально у холодильника не работала верхняя камера,по приходу, специалист заявил, что необходимо его заправить. После заправки верхняя камера работает на цра, а вот в нижней (морозильной) ниже +6 теперь температура не опускается. Вот собственно и возникает вопрос: что делать? или не делать?
    14,261
    Поскольку в МК система Ноу фрост, проверить работу вентилятора. Если не вертится, то сделать оттайку на 36 часов.
    Если работает, то вызвать мастрера на предмет дополнительного обследования работы оттайки.
    16.06.2011
    5,587
    Кажется,он вам его перезаправил.Залил лишнего.Подскажите какой фреон в системе(можно посмотреть на моторе-R 12 ,R 134a ? Морозилка внизу,?no frost есть??
    16.06.2011
    5,587
    Кстати,вентилятор мог действительно замерзнуть в снегах,пока ненормально работал.Лечится оттайкой на 1.5 суток с открытыми дверьми.Работа вентилятора проверяется следующим образом -приоткрытой двери морозилки нажимаете на пипку в верхнем правом углу.Должен произойти шум вентилятора,потянуть воздух..Задевание лопастей о лед говорит о том,что там все замерзло.Можно оттаить феном,но толко без фанатизма.-постоянно двигать
    Чёйта в последних темах одни морозилки дохлые. Народ начал морозить на зиму а тут такой облом?
    Проблема в том, что я не знаю, как снять поддон в морозильной камере, где находится вентилятор, или он в доугом месте
    Фрион 134а
    холодильник стоял в нерабочем состоянии порядка недели (имееися ввиду без питания от 220 В) шума вентилятора не слышу, этот "мастер"вообще изначаль указал на таймер, обозвав его вентилятором
    16.06.2011
    5,587
    Ничего снимать не надо..В конце поддона есть щель.Вот туда и дуют феном.Но лучше все таки 1.5 дня с открытыми дверьми.
    МихаилЮр
    R 134a, Морозилка внизу, no frost есть
    14,261
    ... шума вентилятора не слышу, этот "мастер"вообще изначаль указал на таймер, обозвав его вентилятором
    Поскольку это другой объем работт, не пересекающийся с проведенным, который наврядле первый мастер будет делать бесплатно, может есть смысл вызвать другого, несколько более разбирающегося?
    16.06.2011
    5,587
    r 134a имеет тенденцию засоряться.Так что если систему дократом не продавливали,а тупо залили фреоно,то это нехорошо.Симптомы-задняя стенка черная прогревается неравномерно-первые калачи горячие,последние комнатной температуры,холодильник не отключается ,или отключается редко,перегрев компрессора.(через сутки работы).Ваши действия -срочно зовете мастера,он устраняет свой косяк. Повторяю,вентилятор возможно замерз во льдах.-оттаить.
    14,261
    r 134a имеет тенденцию засоряться.Так что если систему дократом не продавливали,а тупо залили фреоно,то это нехорошо.Симптомы-задняя стенка черная прогревается неравномерно-первые калачи горячие,последние комнатной температуры,холодильник не отключается ,или отключается редко,перегрев компрессора.(через сутки работы).Ваши действия -срочно зовете мастера,он устраняет свой косяк. ...
    МихаилЮр, будьте внимательны при ответах:
    ... После заправки верхняя камера работает на ура, а вот в нижней (морозильной) ниже +6 теперь температура не опускается.
    в том-то и дело, что стенка прогревается равномерно, а вот внутри верхней камеры на стенке образуются капли, которые затем образуются в лед, вентилятор не замерз, холодильник сразу после заправки так начал работать, а до заправки, неделю или более, стоял выключенным
    14,261
    Все равно похоже, что проблемы с оттайкой, она не выключается, и работает параллельно компрессору.
    Нужно проверить.
    16.06.2011
    5,587
    Меня смущает отсутствие шума вентилятора .Он или сгорел или на него питание не подается.Бывали случаи замены просто выключателя вентилятора..Вентилятор должен дуть,инче холод не будет циркулировать по камере и морозилка плохо морозит. Одновременная работа компрессора и оттайки не попадалась вообще ни разу!!
    14,261
    Ну... Не попадалась... Попадется!!! Я уже и в электронном ТИМ(там реле, другая конструкция переключения) на такое натыкался.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Здесь это врятли, потому как
    А вот это
    настораживает...
    16.06.2011
    5,587
    Как лечилось.Заменой таймера??
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Да, Но гораздо интересней это первый раз диагностировать)) У меня ушло литра три пива))
    16.06.2011
    5,587
    Неужели оттайка так может греть,что температура в морозилке резко возрастает?
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Стинол-103, морозилка
    от ulfdalir в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 20:44
  3. морозилка Стинол 106
    от 1Фёдор в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 18:36
  4. стинол 102, морозилка не держит С*
    от жуличка в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 00:23
  5. стинол 106 Q Nf (морозилка)
    от villain в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 15:02
