Имел только что недавно смонтированный сплит ( кондиционер Carrier ) в вагоне с фруктами.Стоит на крыше на поддоне , притянут насквозь шпильками.(Потом сфотографирую и выложу) Узбеки, чтоб холодил и не отключался повесили туда лампу около датчика температуры. Та лопнула и коротнула через блок управления ( ибо всё мокрое от конденсата) . Моля меня уговорили сделать как нибудь , чтоб работало . Блок я вытащил, поставил контроллер IC 974(LX) (больше ничего с собою подходящего не было) и реле на управление вентилятором и компрессором (всё таки 3,5 кВт ). Белка вращается постоянно с одной скоростью. Внешне выглядит как и прежде , контроллер просторно лежит внутри , только кондиционер автоматом Вкл и Выкл, но узбеков это устраивает .
Сколько взял , не скажу, забанят
, но ещё и фруктов нагрузили в благодарность.
P.S. Судя по сгоревшим дорожкам врят ли отремонтирую . Может быть блоки управления сразу удалять и использовать для ремонта нормально установленных сплитов ?
