Показано с 1 по 13 из 13
Тема: колонный кондиционер. нужна помощь
    Сообщение колонный кондиционер. нужна помощь
    у меня возникла проблемма с колонным кондиционером. встал компрессор, я поставил новый,он работает минут 15 перегревается и электроника его отключает. проверил проходимость системы,все в норме. пдскажите в чем может быть причина?!
    14,261
    Ошибки высвечиваются? Электроника может отрубить и при отклонениях по темпеературе узлов (того же конденсатора). Что с напряжением?
    нет ошибок нет. такое впечетление что он работает под нагрузкой. с напряжением все в норме.
    а со старым что случилось ? почему меняли?
    Трехфазный я полагаю. В ту сторону вращается?
    нет однофазный
    Тогда смотри, правильно ли подключил обмотки. Компрессор такой же производительности? А то если вдруг меньшей, конденсатор тогда от старого для него слишком велик. Ток измерь.
    у старого симптомы были теже, но рабботал он в два раза меньше. конд. стоял в швейном цеху и условия работы для него просто адские. поэтому я решил что он просто не выднржал. он там работал не отключаясь круглосуточно!
    компрессор чуть большей мощности. обмотки подругому не подключиш(он просто не запустится,да и подключал я его по схеме) и вопрос. какой ток должен быть и как правильно его измерить?
    17.08.2011
    11
    компрессор такой же или аналог? Возможно пусковое реле, выводы обмоток не перепутал?
    17.08.2011
    11
    ток замерить клещами, а величина бывает на бирке к КМ
    компрессор аналог. но схема подключения тажа. он без пускового
    с замерами у меня проблема. если можно поподробней!
  1. Кондиционер в VW Golf 5.Нужна помощь специалиста.
    от Zalim в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 10:50
  2. Кондиционер AR5600 - нужна помощь по плате управления
    от lastway в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 09:27
  3. GC-FS48ARN1 колонный, ошибка Е6
    от my_rex в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:27
  4. кондиционер хек-нужна помощь в ремонте
    от толясин в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 22:44
