Показано с 1 по 7 из 7
Тема: frost f1500
    Пользователь Аватар для vinivan
    17.08.2011
    49
    По умолчанию frost f1500
    помогите понять что с холодилкой, когда температура достигает -3,8 перестает работать,по всасыванию уходит на ваккуум,заданная температура -8,0
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Что ты имеешь в виду:
    Цитата Сообщение от vinivan Посмотреть сообщение
    перестает работать
    - компрессор ?
    Распиши все замеры: давление до вкл, при работе, в момент откл.
    Чаще бывает - утечка, может и вода. Смотри резьбовые соединения в первую очередь.
    17.08.2011
    49
    в начале давление 3 бар на 25, когда доходит до -3,8 давление -0,8 бар на 14 бар компрессор при включении работает нормально а потом когда на вакуум уходит гремит, но самое интересное что, мин через 5 давление становится 1,5 на 20
    17.08.2011
    49
    - компрессор ?
    температура подниматся начинает
    15.04.2009
    5,737
    проверь на прихват, послушай дроссель.
    17.08.2011
    49
    трв работает, когда смотришь температуру испарителя то видно как трв открывается, но когда -3,8 как будто что происходит и трв как будто закрывается наглухо, а через какое-то время опять начинает работать но температура в будке уже выросла
    Может быть наличие влаги в хладагенте, фильтр-осушитель не справляется? Вода замерзает и забивает ТРВ. А потом температура поднимается и пробка тает? Хотя, конечно, температура замерзания воды 0 градусав, если давление кипения 0,8 бара, точка фазового перехода сильно не уйдет. На то, что не хватает хладагента в контуре, не очень похоже.
    Жизнь состоит из приятных мелочей, позволяющих не зацикливаться на крупных неприятностях.
  1. Terrafrigo или Frost
    от Diman757 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:11
  2. Реф frost df 20
    от Сергей мак в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:58
  3. LG NOU FROST
    от vasyasabov в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 05:08
  4. Термостаты No Frost
    от VIHTER в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 04:58
