Показано с 1 по 20 из 26
Тема: подбор шокофростера
    Пользователь Аватар для мастер
    14.04.2011
    55
    По умолчанию подбор шокофростера
    Помогите подобрать шокофростер для заморозки полуфаб.(котлеты, пельмени)-100кг в час.
    24,938
    дай угадаю... рассчитать на халяву?)) а в честь чего это? тем более ник у тебя звучный-мастер)) москва... остров-криотек-термокул-пхс-олекс-ксирон и тд и тп... удачи
    14.04.2011
    55
    спасибо,
    А чё сразу губы то дуть. Вот тут делал на заморозку пиццы и прочих полуфабрикатов на 100 кг в час. Смотри, пользуйся....100кгвчас.zip
    14.04.2011
    55
    Спасибо, Ваша информация очень помогла(очень наглядно). но заказчик изменил условия-100кг в смену(5-6 часов). Исходя из этого думаю собрать новый агр на морозильный шкаф(1куб). Может у кого есть опыт?
    В 1 куб сложновато запихнуть будет. При шоковой заморозке всегда сталкиваешься с дилемой - объем разовой загрузки малый, соответственно и камеру надо маленькую, а габариты воздухоохладителя большие и порою не лезут в камеру. На эти условия надо 2,6 кВт при -27 в камере. Это воздухан только пол куба займет. А ему еще куда то дуть надо.
    24,938
    лучше всё таки собрать из сэндвича. а заку можно втолковать что если масть попрёт то ему надо будет больше морозить... а тут запас понимаешь..
    14.04.2011
    55
    На аналогичную Вашей установки у него нет средств, отсюда и танцы с бубном
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Если средств нет, то и танцы не помогут, хоть с бубном, хоть без.
    14.04.2011
    55
    Я рассчитывал потерять 30-35% об"ема. Есть моноблок занотти среднетемпературный, планировал заменить компр., заменить кап.трубку на ТРВ с разделителем, добавить рессивер и на обратку поставить регулятор. Еще вент.обдува сменить на 2600 об.
    02.11.2008
    1,107
    Из этого шокер не сделаешь. Посчитайте, какую температуру сможет вытянуть эта машина после переделок, и прикиньте, какая температура вам необходима. И сколько средств будет потрачено.
    Был такой опыт где то в 2003г. В корпус шкафа ШХ-1,4 сбоку врезал моноблок Полаир MB 216 SF. Больше ничего не переделывал. Морозил 20 кг пельменей (разом загрузили на противнях и дверь закрыли) где то за один час сорок минут. Температуру набирал -25С. Минусы - обмерзал испаритель быстро, практически через 2 цикла надо в ручную включать оттайку, часто слив забивался мукой, диффузоры вентиляторов испарителя покрывались снежной шубой. Ну и через полтора года компрессор устал и отказался от дальнейшего сотрудничества
    24,938
    в таком случае я бы отказался от этого дела. посоветовал бы купить шкаф)) http://www.porkka-nw.ru/?page_id=184 ах денег нет? ВОЗЬМИ КРЕДИТ!!! на то и барыга..
    А какой моноблок то? И какой компрессор поставить решил?
    14.04.2011
    55
    Думаю на сегодня самый реалистичный вариант полнейшего обоюдосогласия. Респект за инфу.
    14.04.2011
    55
    MGM10702F, еще не решил, аспера низк.
    14.04.2011
    55
    Согласен-это не шокер, Ваш вариант...
    mgm10702f
    это же совсем слабая машинка. в испарителе и конденсаторе по 1 вентилятору. туда какой компрессор не засунь все равно мало будет. больше 900 вт при -25 из нее не вытянешь. тебе в идеале нужен bgm34002f, он 2,5 квт при -25, но это уже цена. поэтому мой вариант - корпус от шн-1,4 б/ушного (именно от шн а не от шх, у него стенки потолще - 60мм, и лучше от полаировского или импортного) и с торца в него моноблок mb 216 sf. корпус не знаю по чем найдешь, но думаю в москве это не вызовет больших проблем, а моноблок новый стоит 58000 руб.
    14.04.2011
    55
    Mgm и шкаф- есть под рукой, от этого и исхожу, а за совет спасибо. Опыт форэва.
    Киловатт ты из всего этого вытянешь - а это 10 кг за 1,5 часа и хоть укакайса больше не получится
  1. подбор моноблока для ХК
    от Andy111 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 19:46
  2. Подбор ТРВ
    от Денис29069 в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:43
  3. Подбор ККА
    от novi4ok в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 07:24
  4. подбор кт
    от vetalholod в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:37
  5. подбор ВОПа
    от игорёк в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 20:37
