Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Две фазы на холодильник Lg
    По умолчанию Две фазы на холодильник Lg
    С подстанции в дом пришло две фазы-все погорело и холодильник тоже.Подскажите,в хол.камере свет горит и больше никаких признаков "жизни",что может быть-сгорел компрессор или на плате посмотреть,может предохранитель какой-то?
    Померь приходит ли напряжение на клеммы компрессора, если нет, то может он и жив. Тогда надо в плате управления ковыряться. Первым делом там предохранитель найди проверь (если есть такой), затем блок питания этой платы. Он дохнет обычно в первую очередь. Вообщем тестер в зубы и по плате с ним пошел.
    14,261
    Да не мешает прозвонить сразу все узлы: компрессор, ТЭН, вентиляторы и т.д.
    Хотя бы на наличие цепи или обрыва.
    23.01.2011
    1,732
    В наших колхозах такое часто случается, плата сто процентов сгорела, остальное очень редко бывает.
    27.06.2010
    2,964
    mix-ser, на плате прозвони первичную обмотку трансформатора. (если имеется.) и модель указывай в другой раз)
    15.01.2010
    4,729
    На плате стоит трансформатор проблема в нём.
    23.01.2011
    1,732
    За частую проблема транса по цене сходна с новой платой!?
    27.06.2010
    2,964
    Alexholod, я трансформатор 220/12 ставил от процессоров. работало.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 21:52
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 10:54
  3. Морозилка тает, холодильник не выходит из фазы отдыха
    от Заяц в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 08:35
  4. Подали 3 фазы на дом
    от gerakl в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 05:36
  5. Переход пропана из жидкой фазы в газообразную.
    от yarcherilo в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 01:04
