Доброго времени суток.случайно попал на него.трабла такая:нет никакого дыхания на внутреннем блоке.При подаче питания на внешний блок щелчок,небольшой гул и все, ничего больше,на колодке выхода на внутренний блок нет ничего,на плате внешнего блока присутствует вторичное напряжение,принудит запустить внешний блок можно.Ставили года 2 назад ,хозяин там не жил,сказать точно запускали его или нет не может.
Ответить с цитированием
