Показано с 1 по 6 из 6
Тема: при монтаже кондиционера пришлось уменьшить диаметр всасывающей трубы с 26 до 22.
    По умолчанию при монтаже кондиционера пришлось уменьшить диаметр всасывающей трубы с 26 до 22.
    последствия какие нибудь будут? ощущение такое , что производительность несколько упала. а может кажется.
    Измениться скорость протока хладогента... Нагрузка на компрессор соответственно.. Кроме того может измениться дросселирование. Кроме того сколько длинна трассы???
    24,823
    я никогда не видел 26)) есть 28 или в дюймах 1 1/8....
    трасса около 5 метров
    сам в первый раз вижу трубу на 26. но из наружнего блока торчит именно такая с завода. кондей-LG/
    06.02.2011
    73
    Бывает труба 1"=25.4мм,но последний раз в продаже видел ее лет 5 назад.Вместо нее ставят или 28-ю или 22-ю трубу.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 23:00
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 22:38
  3. как поменять фильтра на всасывающей стороне компресора
    от ammiak69 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 20:37
  4. Кто и чем глушит трубы при монтаже
    от молчан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 11:04
