Что могу сказать по компрессору:
1. марка TSMC-108s. Поршневой, сальниковый, двухступенчатый.
2. год начала эксплуатации 1985.
3. газ 22
Итак, собственно проблема: на первой ступени такое же давление как и на второй. Должно быть 5-6кг и 13-15кг. На первой ступени нет компрессии. 15 минут после запуска работает как положено, потом громкий одиночный стук, повышение вибрации (разбаланс) похоже на отключение половины поршней, возможно. Помимо этого - нагнетание холодное, а всасывание - горячее. Как это исправить, а точнее победить?
Что мы с ним уже делали, проверяли и т.д.:
1. Поршневая в норме.
2. Клапаны целые.
3. Вал в норме.
4. Масляные фильтры заменили.
5. Перепускные клапана на задней стенке, между ступенями, заменили.
6. Соленоиды в норме.
7. Краны все открыты 8).
8. Газ есть.
9. Давление масла и маслонасос в норме.
10. Охлаждение в норме.
11. Автоматика в норме.
12. Видимых повреждений внутри агрегата нет.
Ответить с цитированием
