Показано с 1 по 10 из 10
Тема: горячий компрессор
    22.04.2010
    189
    По умолчанию горячий компрессор
    нашел старый двигатель заправил R406а а проблема такая: двигатель поработал минут пять я прикоснулся к двигателю а он горячуший. Я его выключил,решил подождать пока остынет а вместо этого он стал еще больше нагреваться, стал его охлаждать-а он со временем опять нагревается-объясните пож.
    27.12.2009
    141
    замерьте рабочий ток. похоже на межвитковое замыкание
    22.04.2010
    189
    так я же говорю что когда отключил от сети (с испугу реле даже сдернул) он прадолжает нагреваться. я его даже с балона 406м поливал(он правда замерз, инеем покрылся) но все равно температуру стал набирать. такое ощущение как будто в нем какая то реакция происходит
    27.12.2009
    141
    откройте книжку и посмотрите устройство компрессора. внутри горячий кусок железа - лежащий, висящий на пружинах или запрессованый в корпус.
    22.04.2010
    189
    я знаю что в нутри. когда стравил газ температура сразу на убыль пошла. так я его охлождал что он коркой льда покрывался и нагревался опять что аж водой поливал и она шипела....
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Антон666,
    -Какой компрессор, и какой у него ток при работе, какая компрессия ?
    -На какое оборудование поставил ?
    -Сколько фреона дал ?
    -Как ведет себя компрессор без фреона ?
    14,261
    Антон666, измените свой ник - "число зверя" привлекает всякую бесовщину...
    Цитата Сообщение от Антон666 Посмотреть сообщение
    Я его выключил
    Чем ? мыслью ?
    22.04.2010
    189
    из сети вилкой правой рукой...
    14,261
    Антон, страви систему и замерь потребляемый ток на холостом ходу агрегата. Он должен быть минимум на 0,3А ниже тока тепловой защиты реле.
    Но вообще странно, что кожух разогревается до шипения воды, а тепловая не срабатывает - ее настройка около 90 град. С всего.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 14:48
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 13:34
  3. Daewoo FR-415w компрессор горячий
    от monti в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 01:27
  4. не работает Бирюса 134R, компрессор горячий
    от Анчоус в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 20:26
  5. Горячий Атлант 6025
    от ToVen в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 12:01
