Показано с 1 по 14 из 14
Тема: БК 2000
    По умолчанию БК 2000
    Требуется помощь специалистов. Переехали в офис. Короче окна не открываются, духота. положение спасал старенький кондер. на панели нашли надпись БК 2000. кондер установлен наверно еще при постройке здания потому как такое ощущение что он и стена одно целое. работал нормально. правда запускалсся компресор не всегда с первого раза. вентилятор дует, потом видимо термодатчик срабатывает и стартует компресор. но не всегда срабатывало. чуть помычит и отсекает. потом пройдет минутка и еще раз пытается запустится. иногда с первого раза включается, а иногда с пятого. потом както чтото там вроде блымнуло и автоматы на щитке выбило. пытались включить выбивает. пока не выключили кондер. так он постоял пару дней. Но у нас тут как в духовке, вентиляции никакой. включили на вентилятор -работает. но всеравно жарко. попробовали на кондер, он вроде чтото пытался запустить но компресор не стартует и работает только вентилятор. шеф слушать о ремонте не хочет и потому пытаемся своими силами чтото сделать, только не сображает в этом никто. кое как сняли крышку. сняли панель управления. добрались до реле. сняли, вроде все нормально в нем но кто его знает. к нему 3 провода подходит. дома нашел реле от холодильника (а вось подайдет) пробовали подключить его, но кондер тупо мычит и ничего не происходит. кто может посоветует где и че с ним сделать надо? а то тут пока дожди мы уже как в духовке а к концу недели обещают 40 градусов...
    27.06.2010
    2,964
    drgrad, это прискорбно. он свое отработал.
    это не хорошо, без него и нам не долго осталось. А точно никакое там реле не гавкнулось? там кондинсаторы какието есть...
    27.06.2010
    2,964
    сколько бакинских мерло, всегда компрессора летели.
    ну спасибо за чесный ответ, хотя это жестоко...
    27.06.2010
    2,964
    drgrad, сложитесь всеи офисом, да купите новый оконник. не абы каких денег то стоит...
    За весь период эксплуатации наверно не мыли ни разу. По бокам внизу вроде болты крепежные стоят. Откручиваешь, вытаскиваешь весь механизм. И посмотрите как пдключается сей прибор. Возможно давно пора подтянуть винтики на розетке и вилке. Да и у распредщита...
    drgrad,
    Отремонтировать то можно.. Но ремонт те вылетит в серьезную копейку. И сам ты его не сделаешь. У тя просто оборудования для этого нет... Горелка сходу нужна. Фреон, коллектор,вакуумный.. Да много чего..
    Те вот
    windstor, прально говорит.
    Купите себе новый сплит.
    На боль мень у вас бабла врятли хватит как я понял. Но либо оконик возьмите. Либо ужо на худой конец какой нить из сплитов работающих только на холод. Такие стоят почти вдвое дешевле нормальных сплитов. Не Бог весть что, но охлаждать вас будет.
    попробуйте конденсатор проверить. там пусковой и рабочий стоят. пусковым управляет РНК, коробочка плассмасовая сверху в панеле управления, куда три провода приходят. в момент пуска через катушку этого реле идет ток и контакты подключают пусковой парралельно рабочему(конденсаторы имею ввиду).после запуска ток падает и пусковой отключается. если не отключится, то сработает защита. если не подключится, не запустится компрессор и будет мычать. но прежде всего попробуйте проверить компрессор на работоспособность. прозвоните на корпус и обмотки.
    Да не совсем. Там реле напряжения а не тока стоит. Как только ротор раскрутится до 85% от номинала на
    обмотке возбуждения появляется достаточная напруга для срабатывания пусковой релюхи и отключения пуского кондера. Т.е. Мотор работает как транс. Время компрессору пришло. Либо клемма у компрессора отгорела.
    Короче экстрасенсов нет. Вызывайте спецов.
    14,261
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    попробуйте конденсатор проверить. там пусковой и рабочий стоят. ...
    Тоже склоняюсь к этой версии, это у них бывает.
    с РНК немног напутал. реле контроля напряжения. но впринципе выполняет отсечку пускового.
    Спасибо всем отозвавшимся. Меня сейчас работой завалили поэтому небыло времени на форум зайти. я так понял последний мой шанс его исправить это полностью разобрать. Теперь вопрос для тех кто ничего в этом не понимает. А как проверить кондер? и есть ли способ проверить компресор. прошу расживать, просто я действительно в этом не шарю. реле я отличить смог так как сталкивался в холодильнике. компресор думаю тоже опознаю. главное до него добраться. потом возле реле есть коробочка пластмасовая в ней 2 боченка (как я монимаю это и есть кондеры) и 3 квадратные фигни соединеные меж собой. на вид ничего не вздутое и не подгоревшее. кондер один потолще и пониже а другой наоборот. какой из них проверять?кондер щас как вентилятор работает и даже когда включаеш на кондиционер ничего не меняется. компресор даже не мычит.
    в ней 2 боченка
    один-конденсатор для вентиллятора-3 с чем то мкФ, второй-пусковой для компрессора кажется 100мкФ(черт, уже забыл все номиналы, 100 лет не связывался)
    эти фигни и есть наборный рабочий конденсатор для компрессора.
    посмотри конденсатор пусковой(большой емкости) нет ли на его клеммах черных пятен, бывает со временем контакт ослабевает и конденсатор треляет искрой. и еще, посмотри хорошо ли пропаян наборный конденсатор, мож. где проводок отвалился и общая емкость уменьшилась. старая штука, пайка может просто отвалиться.
    заменой.
    или на термостате отключен(прохладно в помещении) либо теплушка сгорела( маленькая черная,квадратная фигня в коробочке на самом компрессоре)там биметаллическая пластина, проверяется на прозвонку.
  1. BMW e39 2000 г.в.
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 15:40
  2. energy 2000
    от yrtchik в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 21:23
  3. сплит из БК-2000
    от advizer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 00:18
  4. ММУ-2000
    от Гусанов в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 00:52
  5. CVM-2000
    от ER1GY в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 10:26
