Показано с 1 по 20 из 31
Тема: атлант Mxm-1843-37. как устранить ошибку F5?
    22.05.2009
    1
    По умолчанию атлант Mxm-1843-37. как устранить ошибку F5?
    добрый день, уважаемые форумчане!
    обращаюсь сюда в поиске решения одной проблемы. имеется холодильник марки атлант мхм-1843-37, который выключается каждую ночь с высвечиванием индикатора ошибки F5. замеры напряжения в электрической сети показывают, что отключение происходит по причине повышенного напряжения сети до 253-255в. по документации указано, что блок электронного управления, отвечающий за работу холодильника, должен отключать его при повышения напряжения до 260в и выше (!), что этого никогда не наблюдалось... утром, на следующий день, видимо, когда дом "просыпается", напряжение опускается, холодильник включается, и самое низкое напряжение днем было зафиксировано в диапазоне 240-242в. к вечеру опять поднимается. и так повторяется практически еженощно, за редким-редким исключением. особенно досаждает отключения холодильника на несколько дней подряд, особенно в новогодние, майские и летние отпускные дни, что, видимо, связано с отсутствием большей части жильцов в доме и соответственно малым потреблением электроэнергии в этот период. как следствие, высокое напряжение не опускается и держится долго... тут уж серьезно встала проблема сохранения пищевых продуктов.
    буду очень признателен тем, кто сможет поделиться советами и предложениями, как устранить ошибку F5. может, кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой и решил ее... было бы неплохо, кто поделиться электрической схемой данной модели холодильника, чтобы обойти систему измерения напряжения в электронном блоке управления...
    orel, Вам надо не систему измерения напряжения обходить, а стучаться в двери энергетиков с требованием привести напряжение в норму! Иначе-холодильник будете ремонтировать не единожды!
    Картина маслом!
    Поставь стабилезатор напряжения на весь дом если не достучишся до энергетиков он сгладит твое напряжение в сети и ошибка уйдет
    8,467
    дэнчик, хорош некропостингом заниматься, на дату глянь!!!
    А если напряжение в сети 226-237В и холодильник МХМ-1844-38?
    Извините что здесь написал. Модель холодильника конечно другая, но проблема та же.
    14,261
    198-242 вольта - это рабочий диапазон напряжения питания, если плата не "шалит", то ничего не будет. Но первые платы иногда ошибались, было весело)))
    Да и приборы тоже ошибались , особенно цифровые . Стрелочные точнее показывали .
    нужно обойти блок управления установкой механических термостатов, что мною было сделано на неоднократно. Термостаты крепил на задней стенке, электронный блок работает в режиме индикации.
    20.11.2011
    2,605
    и будет франкинштейн...
    лет 8 работает первый и не обижаются на свежесть продуктов, а по поводу высокого напряжнения- рядом стоит парочка (ларь и бирюса) без мониторов напряжения, а как же они выживают?
    В 95 был у меня зак, француза с монитором напряжения продала потому как берег свой компрессор и портил продукты и надумала восстановить двухкамерный Чинар.
    Скажи, а стабилизаторы напряжения применять что мешает?
    Монитор напряжения на Сумгаитский мотор?
    а они были в то время? У нас в магазинах стабилизаторов не наблюдается, в Краснодарском крае почти на каждом шагу попадали на глаза
    Чинар восстановил ХШВ-5 Красноярской, с них и начинал бытовуху, когда советская торговля умерла.
    Почему же "в то время"? Речь идет о насущной проблеме у человека, а не о том, что делалось Вами 8 лет назад. Сейчас на рынке полно устройств, предназначенных для стабилизации напряжения на потребителе. Долго не живут, ибо китай. Но раз в год-два заменить стабилизатор гораздо дешевле (почти на порядок), чем заменить мотор-компрессор (про инверторные м/к и редкие модули вообще молчу).
    8,467
    в далекие 70-е на полочке рядом с телеком черно-белым наблюдал ишшо..
    На счет стабилизаторов и компрессоров согласен ,защищают мотор .На счет плат советовался с электронщиком тот говорит чисто для самоуспокоения ибо моментальных стабилизаторов нет и платы летят.
    У нас на них бум был в одно время скупали везде и с длинной кнопкой шли дороже а зачем и куда скупщики не признавались.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 08:32
  2. Холодильник Атлант МХМ-1843-ХХ КШД-393/115 Мигает L
    от АксельЭй в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 02:10
  3. Проблема с Атлант MXM 1843-37
    от стрелец в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 09:39
  4. атлант 1843 модуль управления
    от zorg в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 21:27
  5. атлант мхм 1843-37
    от андрей 08 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:23
