Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Цифровой двухточечный термометр TFC-502
    По умолчанию Цифровой двухточечный термометр TFC-502
    народ нашел недавно вот такой термометр.
    вроде как неплохой аппарат. мне импонирует особенно момент парности..
    одновременно две температуры видеть.
    например для контроля перегрева вещь не заменимая.
    высокая точность. так что по моему аппарат заслуживает внимания.
    ну и относительно небольшая цена на мой взгляд.
    от 140 евро. за такой аппарат немного.
    вот тх.
    Tfc-502 является очень надежным цифровым термометром с двумя входами и, в частности, используется специалистами для измерения температуры в двух разных зонах холодильных систем.
    характерные возможности:
    -двойной цифровой дисплей
    -мин/макс за интервал, функции среднее, относительное, удержание, запись
    -предупредительный сигнал при установке высокий/низкий
    -два входа
    -соответствует стандарту температур its-90
    -выбор °c/°f, установка времени, сравнения
    -разрешение 0,1°
    технические данные:
    -дисплей: 4-ч разрядный жидкокристалличес-кий с макс. показанием 9999
    -полярность: автоматическая, положительная по умолчанию, индикация отрицательной
    -ноль: автоматически
    -индикация разряда батарей
    -скорость измерения: 1 раз в секунду
    -окружающая среда: 0 &#247; +50°c / <80% rh
    температура:
    диапазон: -200°c ~ 800°c; -328° f ~ 1472° f
    точность: °c ±(0,5% + 0,4)°f±(0,5% + 0,8)
    15.08.2009
    3,294
    ни фига себе, невысокая цена 140 тугриков. это район 6 штук
    Шо за шухер? На Аукро однополюсный термометр стоит 30 грн.
    Речь о двухточечном)
    Ну так пусть будут два одноточечных. Что это меняет? А по деньгам - несопоставимо..
    Да как бы так сказать... Меняет.. Несколько другой уровень техники. Где ты видел нормальный точный термометр с высокой скоростью реакции за такие малые деньги?
    Я просто смотрю на этот аппарат и думаю.. Не собрать ли такой самостоятельно на PIC контроллере..
    Это имеется ввиду, что только подцепил датчики и через секунду он покажет точную температуру? Или надо ждать минут двадцать пока датчики остынут или нагреются?
    Насколько я понял он каждую секунду проводит измерение. То есть постоянно обновляет показания.
    15.08.2009
    3,294
    Gelezis, правильно понял. а текущую покажет пока сам датчик не войдет в режим. если скорость измерения 1 сек, а какое время обновления показаний?
    Что то не врубился о чем ты.. По моему все ясно. Раз интервал измерения 1 сек. То соответственно и обновление проходит в этот период. То есть раз в 1 сек замер. И показания тут же на экране. Кроме того там память есть. Функция запись. Тобишь за выставленный период получишь еще и температурный график. С дискретностью температуры в 1 сек. По моему очень неплохо.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    А поподробней об этом и фото прибора посмотреть бы ( в масштабе)... и с графиком... Плз.
    График выдаёт по двум каналам?
    Таки в чем проблема??? Берешь сохраняешь себе на ком фото и увеличиваешь скока хошь.
    и с графиком.
    С этим проблема.. Пока еще не нашел видео..
    Насчет измерений то скорее всего на обе температуры график получаеться.
    03.01.2009
    1,778
    ... и увеличиваешь скока хошь.
    Хотелось бы прикинуть натуральную величину... ну или габариты покажи... Вот если бы подключался к компьютеру чтобы графики посмотреть... А так, он наверное помнит MAX и MIN.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 03.07.2011 в 01:25.
    на вот ссыль.. http://www.sever-klimat.ru/uploaded/...m/wig_a015.pdf
    52 страница. Чуток более подробно.
    Врятли. Он запоминает все измерения за время записи.
    06.05.2008
    2,733
    наверное, уже не актуально, но всё же...
    еа и-бее у китайцев можно купить вот такие двухканальные термометры, стоят 15-20 баксов с доставкой:
    а датчики не "деревянные"?
    06.05.2008
    2,733
    Вы имеете в виду инерционные, как у бытовых китайских электронных термометров&
    У того, что на фото датчики - термопары (K-Type Thermocouple), точно такие, что идут к тестерам. Они идут на различные температурные диапазоны, вроде бы есть даже до 1000 градусов. ИМХО в качестве датчиков эти термопары - самое то, а вот сам приборчик - не в курсе, надо юзать.
    инерционные
    об этом и говорю.. датчики дерево.
    06.05.2008
    2,733
    так и я о том же, что у того что на фото - с датчиками должно быть всё ок. Кстати подумываю купить у китайчат инфракрасный термометр (пирометр) 140 грн. всего стоит - занимательная штуковина. Но это другая тема...
    должно быть и есть различные вещи..
    Хорошие датчики копейки стоить не будут.. Да плюс сам прибор.. Потому и смотрел вигам..
  1. Беспроводной цифровой термометр
    от the_denchi в разделе Инструмент
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 09:48
  2. ID Plus 974 -цифровой вход DI2?
    от начтех в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 21:25
  3. Контактный термометр
    от amphipole в разделе Инструмент
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 19:27
  4. термометр
    от андерсон в разделе Инструмент
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 09:24
  5. Продам: Цифровой термометр-пирометр TIF-7000
    от lk29 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 08:33
