Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Расстояние внешнего блока от стены для сплит 9 ?
    По умолчанию Расстояние внешнего блока от стены для сплит 9 ?
    Здравствуйте!
    Скажу сразу - я не установщик и не холодильщик.
    Получилась такая ситуация, что вынужден сам себе делать крепление для внешнего блока.
    В общем, какое допускается расстояние от блока к стене для 9 модели?? с учетом того, что сверху через 30 см крыша (длиной 50 см).?
    По инструкции, расстояние сверху и сзади к стене должно быть не менее 30 см. Сверху выдержать 30 см не проблема, но к стене не получается.
    Видел стоят внешние блоки оочень плотно к стене (ну см 5-10 наверное), почему так?
    Потому что дебилы ставили.) Кронштеный если купить не можешь. То вари из уголка. С полкой хотя бы 35мм.
    Снизу усиль "косынкой". Вари 50х50 см. Нормально будет в самый раз. Просверли дырки 12 сверлом. Под крепления блока. Покрась белой автоэмалью с баллончика. И вот тебе кронштейны.
    Gelezis, я же не спрашиваю про технологию изготовления.. Меня интересует предельное расстояние до стены с учетом того что сверху крыша.
    А по изготовлению... то у меня стена гипсокартон + блоки с опилков, по этому решили крепить к крыше которая выступает на 50 см от стены.
    И почему сразу дебилы? там стоят стандартные кронштейны т.е. видимо такое растояние прдусмотрено.
    1 х Был на гусе
    9,591
    установка, я не большой спец в этом деле, но думаю, что можно сделать и поближе к стене, но хотя бы 200 мм от стены нужно обеспечить. Если не ошибаюсь, толщина наружнего блока 9-го сплита около 300 мм, так что как раз получится спрятать блок под крышей. Быть может, в этом случае стоит опустить блок пониже, чем на 300 мм от крыши.
    Вообще, конечно, рекомендации производителя нужно соблюдать, чтобы, по крайней мере, не было ни малейшего повода для отказа в гарантии. Как я понимаю, достаточный зазор между стеной необходим для нормального доступа воздуха для охлаждения блока, а также для удобства последующего обслуживания кондиционера. Насчёт стандартных кронштейнов уже были вопросы на форуме - не совсем понятно, почему их делают короче, чем требуют производители кондиционеров. Зато при коротких кронштейнах на их верхний крепёж ложится меньшая нагрузка, что снижает вероятность возникновения несчастных случаев...
    Хрен его что там за кронштейны. Ставлю на стандартные 9 блоки. Таки у меня где то 20 см от стенки получается. Просто сдвигаю максимально блок. Насколько прорези позволяют.
    Так что тебе вот чел все сказал.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  3. Чистка радиатора внешнего блока сплит-системы от пыли
    от rsod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:03
  4. Помогите с размещением внешнего блока сплит системы.
    от nikita5000 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 14:50
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 22:20
