Насосы SI 2750 предназначены для настенных сплит-систем, подвесных потолочных устройств,
воздуховодных устройств.
Дренажная мини помпа специально разработана для кондиционерных установок с ограниченным внутренним пространством.
Насос оснащен поршнем, который сначала втягивает, а затем откачивает конденсат.
Состоит из насоса и поплавкового датчика уровня, управляющего тремя уровнями (Включить/Выключить/Сигнал тревоги).
При сигнале тревоги компрессор системы кондиционирования воздуха или соленоидный клапан отключатся автоматически.
Предельная рабочая температура 90°С.
Преимущества:
Маленький размер насоса, высокая производительность
Технические характеристики:
Источник питания 230В – 50/60 Гц 18 Вт
Производительность 10 л/час
Макс. высота всасывания 2 м
Макс. нагнетание 6 м
Сигнальный контакт NC 8 A
Уровень шума ≤ 32 дБ при 1 м
Размер насоса Дл. 61 x Шир. 38 x Высота 76 мм
Размер датчика уровня Дл. 55 x Шир. 38 x Высота 32 мм
Вес (брутто) ± 0.287 кг
Новые в упаковках
Цена: 2000р. за единицу. Всего 5 штук.
Тел.: +79627011777
