Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Tadi Lux GFL60 Не запускается
    По умолчанию Tadi Lux GFL60 Не запускается
    Господа спецы подскажите алгоритм действий кондюк Tadi Lux GFL60 не запускается компрессор.Принудительно нажимаю пускатель-идет.А так нет.Вскрыл наружный блок.На схеме 3 светодиода L3,L2,L1 Мигают L3,L2.Поменял фазировку,замигал L1 Давление в стоящем 7 атм.Взрывать или можно сделать?Между фазами 415V
    Последний раз редактировалось oleg1965; 11.06.2011 в 19:09. Причина: ошибка
    03.10.2008
    1,389
    Проверь соединения и термодатчики на обрыв .
    А я думал Tadiran почил в бозе. Датчик высокого проверь.
    Наружка от Мидеи. 1- компрессор, 2 - 4-х ходовой, 3- вентилятор. Проверь входящие напряжения. Должны приходить 220в. Аппарат новый?
    Аппарату 3 год,Сегодня пришел на смену а он стоит отключенный но весь замерз,на пульте стоит 17(не мудрено)Я склоняюсь к высокому напряжению 416в или перекос фаз,есть ли там такая защита.Кто знает?
    Защита от перенапряжения должна быть заложена в фазный контроллер, но на практике это не изучалось. Если замороженный - это не из-за напряжения. Смотреть расходы воздуха и установленные температуры. 17 градусов - это для кондиционерщиков...
    По умолчанию Tadi lux
    Расскажите поподробней про фазный контроллер.И где можно найти какието схемы на этот кондюк
    на плате KFR14W/S-520T мигают светодиоды LED1?LED2 ?
    Схем на него нет, фазный контроллер интегрирован в плату. Сфотографируй, мы на фото покажем. Вариант - во внешнем блоке стоят защиты: по высокому давлению, по низкому, по напряжению, по току компрессора, защита от дребезга. Если он работал, замерз, могли сработать защиты. Пусть ночь постоит, затем проверь параметры. Отсюда уже и плясать.
    Спасибо мужики но все не то.Еще раз пишу причины.Компрессор не пускается.(от руки нажимаю пускатель.компрессор идет)Давление стоящего 7,5 атм.напряжение между фазами 415V.На плате наружнего блока мигают светодиоды LED1.LED2.В выходные кондюк запустился отработал 2 дня.В понедельник пришел-стоит,светодиоды мигаютДатчики высокого и низкого исправны.Есть у меня подозрение на высокое напряжение.Ваше мнение и советы?
    Последний раз редактировалось oleg1965; 14.06.2011 в 13:24. Причина: ошибка
    Посмотри, приходят ли управляющие напряжения 220в с внутреннего блока. Они независимы от внешнего. Должны приходить на первую и третью клеммы. Режим "холод", температура 17.
    Питание на цепи управления приходят.Меня напрягает мигание светодиодов LED1.LED2
    По умолчанию Tadilux
    Господа спецы,не ужели ни у кого нет идей или опыта по проблеме этого кондюка?Меня уже начинают за него в позу курицы склонять:rolleyes:
    Бывает такое. что сам не можешь сделать по каким-то причинам. Ищи по соседству НОРМАЛЬНЫХ кондиционерщиков, заплати им денюшку и будет тебе счастье.
    Кроме вопросов на форуме и попытке "построить" сообщество есть еще - должны быть собственные мозги и руки.
    Если и этого нет - замени: плату наружного блока, датчик давления - или оба, термометры.
    И не суши мозг сообществу.
    Пока решаешь эту проблему - включи кондей в обход электронике. На этом аппарате это очень просто.
    adiran gcl-7003h седня мне всю кровь выпил запускается ток на минимальной скорости обдува ток переключаю на более высокую все отключается. Ошибка 05 ни че по нему найти не могу мож кто под скажет? И работает не понять как хочу компрессор включу с обдувом хочу прост компрессор включу . При включении обогрева начинают релюшки щелкать все моргает компрессор скачет . И на минимальной скорости работает не постоянно минуту работает минуту стоит думает.
    5,455
    Вася44, ты я смотрю везде решил отметиться с нарушением правил! А получить желаете?
    8,467
    Цитата Сообщение от Вася44 Посмотреть сообщение
    Ошибка 05
    низкая напруга. Там копай.
    SerB, так вот какой прикол на одной линии сидят два одинаковых кондея один работает без проблем а у второго ошибка эта выскакивает уже один откидывал рабочий , тому все равно мало напруги. Гей какойта))))))))
  1. Не запускается МХМ 260
    от gelt в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 15:06
  2. Tadi lux GFL-S7003
    от rk6cw в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 17:50
  3. Не запускается компрессор.
    от Kompas в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 23:40
  4. не запускается компресор
    от msw в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 03:28
