Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Срочно!!! нужен совет по монтажу кондиционера!
    По умолчанию Срочно!!! нужен совет по монтажу кондиционера!
    на корпусе кондиционера щуп определяет напряжение!! Что с этим делать? помогите кто знает
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    заземлить
    09.03.2011
    712
    Надо тестером смотреть а не щупом.Вилку в розетке разверни,провода проверь,может где коротит,заземли.
    Какое напряжение?
    Если мелочь какая, проверятся просто берешься рукой за заземление, а другой за корпус кондиционера и если тебя не убило, то не парься они все так кусаются даже с заземлением. За всю весну заземление ни разу не попалось, один раз только зануление.
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    заземлить
    +100.
    Немного расширю инфу. Неоновым индикатором можно пользовать только имеющим два конца - один на "землю" или "корпус" - другой на провод. Простым-"отверткой" можно оценить только вероятную степень опасности при прикосновению к корпусу прибора. Правильное измерение только вольтметром. По заземлению. В современных проводках разрешается применять 3-х или 5-и жильный провод с сечением не менее 1,5 мм квадратных. Один провод - заземляющий. Второй - нейтраль. Третий - линия или по другому фаза. Нейтраль может соединятся с заземлением, а может и нет. В первом случае это глухозаземленная нейтраль, во втором - изолированная. В наших сетях применяется глухозаземленная нейтраль. Эксплуатация кондиционера без заземления чревата поражением эл. током человека обслуживающего...
    14.05.2008
    1,104
    В первом случае всегда откручиваю землю от питания ибо зло, особенно если узо не спит....
    Пользователь Аватар для Split-Alex
    09.05.2011
    55
    Проверить нужно вольтметром. Вполне возможно что и какой нибудь агрегат пробивает на корпус. M/F или M/C Бывает так что от перегрева обмотка пробивает на корпус. А может и заводской брак... (хотя каждый кондюк проходит проверку при максимальном режиме работы если конечно же это нормальная марка) Проверь тестером на сопративление все нависное оборудование. Компрессор и мотор вентилятор.
    По умолчанию Подскажите мигает def fan .Отсутстует датчик .
    Подскажите кондей дженерал климат напольно-потолочный. Был произведен перемонтаж кондиционера на другое место (кондей работал но был на скрутках проводов, какие к сожалению не знаю) При размыкании проводов датчика запускается на 2 секунды после вырубается и мигает лампочка def fan.
    Что делать? Покупать датчик? (то где). Или можно что придумать?
    Можно. Толкового спеца пригласить. Пока не накрутил там еще че нить. Или ловить того кто делал перемонтаж.
  1. Нужен совет по выбору кондиционера
    от darya.av в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 21:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 22:09
  3. Продам б\у наружный блок кондиционера LG-18 и EVS-18 готовы к монтажу
    от Василь Васильич в разделе Продажа оборудования
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 18:34
