Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Правильно ли работает
    Пользователь Аватар для Split-Alex
    09.05.2011
    55
    По умолчанию Правильно ли работает
    Установил сплит AKIRA-AC-S13HEGL1 Нормальная ли это температура выхода воздуха из внутреннего блока? Вентилятор крутится отлично. Обратка (всас) потеет. Ампераж и давление в норме. Градусник работает Температура на улице +40 в доме +32
    Цитата Сообщение от Split-Alex Посмотреть сообщение
    в доме +32
    это че при работающем на полную катушку сплите температура в доме +32???))
    14,261
    Гляньте диапазон работы при температуре окружающей среды. Если сплит предназначен работы до +43 ОС, то холод меньше нормы - должно быть хотя бы от 10 до 14 град ниже температуры окружающей среды. Т.е. при +40 в комнате должно быть от +26 до +30 град.
    09.05.2011
    55
    Только включил после установки.
    09.05.2011
    55
    Сплит проработал всю ночь. Отключался и включался компрессор по заданной температуре +23. Внутренний блок не обмерз. На балконе полное ведро воды 10л. В квартире На улице +30
    а нагнетение не замерзает? при таком выходе на испарителе будет снежная шуба, добавляй фреона.
    Смысл темы не пойму вобще.. Сплит работает. Заданную температуру в комнате держит. Не обмерзает. Что тебе еще надо?? Или ты там фреоном продувал трассу? И боишься что спустил много?)))
    09.05.2011
    55
    Я ничего не продувал. Трассу я вакуумировал. Фреон не спустил вообще ни грамму. Смысл темы в том что мне многие говорят что при такой температуре он должен обмерзать. Но он не обмерзает,а выделяет огромное количество конденсата. Сколько бы я не устанавливал сплитов, они все показывают одинакувую температуру. Летом в жару 50-60* 0+5 а зимой при-10 на выходе из внутреннего блока+57 Влияет ли на это влажность воздуха или что?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Конечно влияет,, но ноль градусей собственно это точка плавления льда, чтоб намёрз температура должна быть ниже
    03.10.2008
    1,389
    Проверьте ваш термометр , есть подозрение что он не работает правильно.
    09.05.2011
    55
    Термометр работает. Проверял разными. Все показывают одинаково.
    Замерьте температуру над внутренним блоком и непосредственно в жалюзи на выходе из него. Должна быть разница , минимум , в 10 градусов. Чем больше влажность , тем больше эта разница.
    незатруднит сделайте фотографии данных подключенного манометрического коллектора во время работы кондиционера, отображения показаний температуры воздуха на улице, внутри помещения над блоком и ещё раз на выходе из него. просто очень интересно получается, полная картина несовсем понятна.
    09.05.2011
    55
    Обязательно сделаю и сразу же покажу
    Почему? Чем больше влажность, тем больше теплоёмкость воздуха, следовательно разница (перепад температур) будет меньше.
    сплит Quattraclima QV-F12WA/QN-F12WA, поставил 2 шт, выставляю темп 16гр, ставлю термометр на воздухозабор, до 20гр охлаждается и компрес выключается, оба так работают, в помещении 24, улица 23, давление 7 (410) давление маловато? должно быть около 8,5..... может изза этого выключаться и не доводит до 16?
  1. Новый Атлант XM-4621-101, правильно ли работает.
    от Андрей67 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.04.2020, 12:00
  2. Не правильно работает Indesit IB 181
    от shevmax в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 07:32
  3. Правильно ли работает холодильник после ремонта?
    от Fodin в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 19:16
